Stary 13-04-2016, 14:32   #1
fraczak1975
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 19 tdi
Postów: 26
Domyślnie Woda spod deski od strony kierowcy
Witam. Po większym deszczu zbiera mi się woda pod nogami od strony kierowcy. Po dłuższym postoju i ruszeniu woda leje mi sie na nogi w okolicy prawego nadkola i w okolicy kolumny kierowniczej. Proszę o napisanie gdzie znajdują się odwodnienia podszybia i ile ich jest. Pozdrawiam.
fraczak1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 09:52   #2
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Domyślnie Odp: Woda z pod deski od strony kierowcy.
Odwodnienia są pod maską w rogach w głębi.
Podjedź do jakiegoś szybiarza, niech sprawdzi czy Ci przez szybę (uszczelnienie) nie leci. U mnie tak było. Polał wodą z jakimś płynem i od wewnątrz traktował szybę sprężonym powietrzem. Pojawiały się bąble.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 19:54   #3
0tomek
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: S max, Transit Connect
Silnik: 2.0 tdci, 1.5 tdci
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 12
Domyślnie Odp: Woda spod deski od strony kierowcy.
Jak masz szyberdach to tez masz odplywy w słupkach, które lubią spadać z odplywow
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
0tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 09:04   #4
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musiałeś wklejać szybę ponownie czy jak usunąłeś nieszczelność ?
dzwoniłem do kilku szybiarzy i zgodnie mówią - wyjęcie i wklejenie szyby wyłącznie NA MOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- bo może pęknąć
- bo podgrzewanie może przestać działać
To tak średnio mi się uśmiecha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 00:52   #5
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Już przez to przeszedłem; lało mi się z lewego górnego rogu szyby (do sprawdzenia dopiero po zdjęciu osłony słupka).
Pozdejmowałem wszystkie plastiki, odpiąłem wszystkie przewody i przykleiłem je do szyby i dałem do wycięcia/wklejenia.
Wszystko działa i nie cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 06:20   #6
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Napisał rodxynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
byłem wczoraj u szybiarzy, zdjęli plastiki i stwierdzili małą nieszczelność również w lewym górnym rogu...
uszczelnił to jakąś masą/klejem - może styknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2016, 22:21   #7
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Ja też początkowo kleiłem punktowo, przeciek zmalał, ale nie zniknął...
Stary 19-09-2017, 09:15   #8
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
he grubo ponad rok minęło - a ja jeszcze nie ogarnąłem tematu.
Woda pojawia się w lewym górnym rogu.
Często zaczyna kapać dopiero po ruszeniu autem.
Szybiarz (starszej daty, z dużym doświadczeniem) wczoraj sprawdzał i twierdzi, że wg. niego to nie przez rozszczelnioną szybę a przez relingi...woda wcieka...pomiędzy blachami płynie i wypływa w lewym górnym rogu.
Możliwe to ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj ma jeszcze sikać wodą i testować.
Jak się uprę to wytnie i wklei ponownie szybę.
Ale wiadomo istnieje ryzyko uszkodzenia szyby. A dwa - ta operacja może nic nie pomóc ehhh
Stary 25-09-2017, 16:15   #9
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
A próbowałeś przepchnąć odpływy, ale długim drutem typu stara antena taka od fiata 125p.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kumplowi to kiedyś pomogło. Jeśli chodzi o szczelność nic trudnego jak masz kawałek kompresora dostępnego, konewkę i kumpla( ostatecznie można użyć żony). Rozbierasz plastiki od środka i z zewnątrz, następnie polewasz wodą z płynem do mycia garów i dmuchasz po krawędzi szyby. Kumpel na zewnątrz obserwuje gdzie bombluje. Jeśli chodzi o wycinanie jak jest dobry gościu nic nie spapra szyba jest dość twarda ale potrafi pęknąć momentalnie nawet od złego chwytu widziałem to u siebie jak wymieniałem szybę bo nie grzała, wzięta za krawędzie pękła momentalnie, na stojaku i przenoszona uchwytami była ok.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 25-09-2017 o 16:19
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 07:32   #10
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
ale jakie odpływy skoro nie mam szyberdachu a kapie w lewym GÓRNYM rogu ?
Szybiarz stwierdził, że to raczej gdzieś z mocowań relingów musi wciekać.
Sikając bezpośrednio na krawędź szyby, różne kąty, różne ciśnienie, itd. - woda nie pojawia się.
Irytująca zagadka.
Pasowało by zdemontować podsufitkę i wtedy szukać ehhh
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
