Stary 17-09-2017, 20:17   #1
pawelford123
Imię: pawel
Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: ford Focus c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 44
Domyślnie Lancuch spinajacy wałki rozrządu wymieniać czy nie ?
W c maxie 1.6 tdci oprócz paska rozrzadu występuje niewielki łancuch spinajacy wałki rozrządu. Czy ktos wymieniał ten łańcuch? czym grozi jego pęknięcie i co ile zalecana jest jego wymiana .
Pozdrawiam Paweł
pawelford123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 22:30   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Łancuch rozrządu 1.6 tdci
Łańcuch wymienia jak się naciągnie lub napinacz się zużyje i zaczyna obcierać o obudowę. Zerwanie spowoduje szukanie nowego słupka. Przy wymianie rozrządu wymieniałem sam, bo ślizgi były zużyte na napinaczu. Podobno sie go nie wymia
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 17-09-2017 o 22:35
Stary 20-09-2017, 23:42   #3
PYRA
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Przerabiałem ten temat, pisałem post o tym.
Łańcuszek wałka rozrządu.
U mnie zaczął się odzywać przy około 110.000 km. Stukał o obudowę, raz cały dzień,raz wcale,poprostu jak mu odbiło tzn napinaczowi. Zacinał się.
Wymieniłem komplet. Kłopot w tym, że trzeba wyciągnąć wtryski a z tym bywa jazda.
U mnie jeden tak się zapiekł,że wyjmowali go przez tydzień.
No ale mam to za sobą.
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 06:21   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Lancuch spinajacy wałki rozrządu wymieniać czy nie ?
A ja miałem zrobione 230tys i nic z nim nie robiłem.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
