Stary 18-09-2017, 07:03   #1
barthezz58
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Postów: 32
Domyślnie Uszkodzony przewód rozrusznika,wymiana
Od wczoraj borykam sie z nastepujacym problemem. Przy probie odpalenia samochod wydaje tylko pojedyncze cykniecia,zegary kilka razy przeskakuja. Przewod po lewej stronie akumulatora (chyba to masa od rozrusznika jak rozumiem) jest przerwany na zgieciu i osadzony bialym nalotem. Auto na kablach odpala bez problemu. Czy to wina uszkodzonej masy czy moze problem lezy w czyms innym? Czy wymiana masy jest problematyczna czy mkzna ja spokojnie zrobic samemu? Pozdrawiam
barthezz58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 07:14   #2
gibaj
Domyślnie Odp: Uszkodzony przewód rozrusznika,wymiana
Można samemu
Stary 18-09-2017, 07:23   #3
barthezz58
Model: Focus MK2
Postów: 32
Okej wystarczy kupic zwykly przewod "masowy" czy musi to byc konkretnie wiazka rozrusznika etc?
Stary 18-09-2017, 07:29   #4
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Chwileczkę, przecież auto na kablach odpala bez problemu. To świadczy o uszkodzonym/rozładowanym akumulatorze. Jeśli przerwany byłby przewód od rozrusznika to to nie zakręcił byś nim nawet przy podaniu napięcia z innego auta. Być może, że kabel o którym wspominasz to przewód nie od rozrusznika tylko od alternatora. Alternator odpowiada za dostarczanie energii do samochodu i ładowania akumulatora. Co znaczy, że przewód jest przerwany na zgięciu? Jeśli tylko przerwana (pęknięta) jest izolacja przewodu a wewnętrzna żyła (ta miedziana) nieuszkodzona to przewód jest OK.
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 07:47   #5
barthezz58
Model: Focus MK2
Postów: 32
Na zgieciu tzn miedzy koncem kabla a oczkiem na srubke jest kat 90 stopni i w tym miejscu kabel jest zasyfiony i osadzony bialym nalotem,po oczyszczeniu mam wrazenie ze widac ze tak wiazka jest uszkodzona. Mozliwe ze jest to wiazka od alternatora, w takim razie jak wyglada jej ewentualna wymiana?
Stary 18-09-2017, 12:35   #6
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Zrób i wrzuć zdjęcie
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 16:23   #7
barthezz58
Model: Focus MK2
Postów: 32
Wymienilem akumulator na nowy i jest jeszcze gorzej tzn auto kreci odpala na 2 sek i gasnie. Uszkodzony alternator?
Stary 18-09-2017, 19:17   #8
barthezz58
Model: Focus MK2
Postów: 32
Jezeli to wszystko wina tego przewodu to co powinienem w takim razie kupic? Przewody akumulatora jako komplet ? Da rade to samemu powymieniac czy trzeba sie sporo nakombinowac?
Stary 18-09-2017, 19:21   #9
gibaj
Zwykłe przewody i złączki
Stary 18-09-2017, 19:24   #10
barthezz58
Model: Focus MK2
Postów: 32
mowimy o czyms takim ?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
