Stary 22-01-2019, 14:42   #1
Nerox
Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 7
Domyślnie trzeba wiele razy krecic
mam problem z odpalaniem auta mk4 1.8 2008r. Krece X razy az w koncu odpali i do tego leci gesty smierdzacy szary dym z wydechu.
Opowiem cala historie.
W grudniu pękł mi wtrysk (jak twierdzi mechanik) i zalał alternator. Zatem wymieniłem całość. Po tym fakcie auto słabo kręciło, ale mówie no dobra, akumulator rozładowany z lekka, przejadę się z Wrocławia do Jeleniej i spowrotem i się dołąduje i będzie okej. Niestety nie. Temat troche olałem
Na poczatku grudnia zrobiłem wymiane kpl rozrządu. No i mechanik sam z siebie powiedzial ze auto na zimnym slabo kreci i zaproponował wymianę swiec. Zrobilem to, jednak dalej auto słabo kręci.
Jakies pomysly?
Zobaczylem jeszcze cos takiego przy jednej swiecy
|Pytanie pomocniczne, gdzie powinienem rpzylozyc miernik aby zmierzyc napeicie dochodzace do swiec?
Ostatnio edytowane przez Nerox ; 22-01-2019 o 14:59
Nerox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 15:26   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Mk4 trzeba wiele razy krecic
Jak slabo kreci to rozrusznik kaput, albo akumulator padl. Mialem tak w Kia ceed. Najpierw rozrusznik, lapal takiego laga przy odpalaniu, potem padl aku. Podjedz do kogos kto pomierzy ci prad rozruchu i aku i bedziesz wiedzia. A rozrzad dobrze zalozyl?. Ps wymieniles oba rozrzady?
Ostatnio edytowane przez remlen ; 22-01-2019 o 15:31
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 16:05   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
To na zdjeciu to wtryskiwacz jest. Jesli dobrze widze to jest nieszcelnosc na przelewie wtryskiwacza. Mozliwe, iz przez to cofa sie paliwo po dlugim postoju i stad problemy z rozruchem. Zwlaszcza jesli dymi zaraz po odpaleniu
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
