Stary 08-01-2010, 15:49   #1
1971GRZEGORZ
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Domyślnie Mondeo/mk3/dymi na czarno,dławi się-ma moc!?
WITAM
DZIWNE ZACHOWANIE MEGO MONDEO OBJAWIA SIĘ TYM IŻ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.YMI/NA CZARNO-SADZA?/
PRZY PRZYŚPIESZANIU LUB NAWET PRZY STAŁEJ PRĘDKOŚĆI OD OK 80KM/h-DO 120KM/h DŁAWI SIĘ ,AUTO DOBRZE PRZYŚPIESZA ,NIE TRACI NA MOCY .ŻADNEGO BŁĘDU NA KOMPIE/WTRYSKI,POMPA...ITD WSZYSTKO OK./. CZY MOŻE KTOŚ POSIADA/POSIADAŁ TAKIE OBJAWY.BARDZO BĘDĘ WDZIĘCZNY ZA ODPOWIEDŹ! NIE DA SIĘ Z TYM SZARPANIEM JEŹDZIĆ!
MONDEO 130 KM.2003R ./6-BIEG
POZDRAWIAM
1971GRZEGORZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 15:57   #2
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Domyślnie Odp: Mondeo/mk3/dymi na czarno,dławi się-ma moc!?
witam, sprawdz dokladnie rury od turbo a szczególnie od intercoolera do egr, czesto pekają i są objawy takie jak opisujesz.
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 16:09   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
po pierwsze nie pisz duzymi literami.
po drugie uzupelnij profil
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 15:49   #4
1971GRZEGORZ
Imię: Grzesiek
Model: MONDEO MK 3
Smile Odp: Mondeo/mk3/dymi na czarno,dławi się-ma moc!?
Napisał jackoba1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Faktycznie sprawdzenie po raz drugi wszystkich przewodów dolotowych poczynając od turbo, był pęknięty pod zaworem egr./wymiana na nowy koszt w serisie nowego przewodu to 240zł/serwisant powiedział ze te przewody były "hitem" ubiegłego lata!
Mondeo przestało dymić i co najwazniejsze przestało się "dusić i szarpać"
znowu przyjemnośc z jazdy
Barzdo bardzo dzięki i pozdrawiam!
Stary 27-02-2010, 15:39   #5
nika-35
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Witam!
Mam podobny problem! Raz w tygodniu dochodzi do sytuacji, że auto zaczyna tracić moc, prawie się zatrzymuje do momentu kiedy nie wyrzuci z siebie chmury dymu. Zdarza się to w 99% na jednym odcinku drogi - najpierw troszkę pod górkę a potem płynny zjazd i akcja start. Kontrolki się nie zapalają. Potem jest już ok. i 60 km do domu bez problemów. Czasem jakiś mały dymik. Byłam u mechanika, na komputerze nic - wymienił filtr paliwa, posprawdzał czy nie ma usterek przy interkulerze. /przepraszam za błędy w nazewnictwie, ale jestem laikiem w tematyce mechaniki samochodowej/. Powiedział, że może wtrysk się zacina. Po tygodniu to samo. Pojechałam do serwisu - na komputerze nic, wgrali jakieś oprogramowanie - teraz troszkę głośniej brzęczy silnik. Powiedzieli, że jeśli nadal będzie dymił to znaczy, że psuje się erg- nie wiem przewód, czy coś podobnego. Koszt naprawy ok. 1000,00 zł. Nie wiem co robić. Może ktoś mi doradzi. Z góry dziękuję.
nika-35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 17:03   #6
jackoba1
Imię: jacko
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolego wymontuj egr i go wyczysć, masz jeszcze ten starego typu wiec nie ma po co go wymieniac, bedzie jak nowy . Przy okazji wyczysc kolektor dolotowy i najlepiej zaslep EGR , wtedy powinien przestac kopcic .
Upss .... to jest kolezanka a nie kolega, tak wiec kolezanko zlec mechanikowi to co napisałem i nie jedz do ASO tylko do normalnego mechanika który to zrobi a nie bedzie od razu wymieniał EGR i naciągał na wydatki .
Jezeli rzeczywiscie pekł przewód to koszt przewodu około 200zł , ale to Czy pekł czy nie widać od razu i nierozumiem takiej diagnozy że moze pekł a moze nie.
Ostatnio edytowane przez jackoba1 ; 27-02-2010 o 17:10
Stary 01-03-2010, 21:06   #7
nika-35
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Dziękuje bardzo za pomoc. I umawiam się jutro do mechanika. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
