Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 12-03-2015, 19:39   #1591
wiechu
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Ghia
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 32
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Witam,interesuje mnie czy ten amortyzator napinacza z opla omegi działa. Bo czytałem w którymś poście że ktoś założył. Czy pasuje bez żadnych przeróbek.Zastanawiam się nad tym rozwiązaniem.
Pozdrawiam.
wiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 09:51   #1592
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Omega posiada silnik diesla od BMW więc i amortyzator jest BMW. Montowany był np. w E-36 i E-34 2,5 tds.
Też się zastanawiałem nad nim jak zabierałem się za układ napinacza w swoim Mondku ale po założeniu rolki ze sprzęgiełkiem wszystko gra więc sobie odpuściłem.
Mondeo z obu stron ma otwory pod śrubę ósemkę.
Z tego co pamiętam na szybko to jedna strona amortyzatora pasuje idealnie i jest pod śrubę ósemkę natomiast druga jest nieco szersza, 10 lub 12 mm i trzeba dobrać tulejkę, ale to żaden problem.
Jest dostępne w Intercarsie:
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 12:14   #1593
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Założyłem rolkę 535007410, z tym "żółtym" pierścieniem trochę się męczyłem (kontaktowałem się z INA Schaeffler - powinien być montowany w niektórych typach alternatorów jak Mondeo Pb bo w nich powietrze jest właśnie kierowane w stronę rolki i niepotrzebnie pył i kurz mogą przedostawać się pod uszczelnienie, a tam wiadomo jest łożysko).
Bezpośrednie po ścięciu kołnierza na altku i wyrównania do płaszczyzny, ten pierścień i tak za mało daje się nabić na tulejkę rolki i obciera o obudowę altka. Nabiłem ile mogłem tak by zewnętrzna jego część weszła głębiej w stronę rolki (trzeba uważać by nie przesadzić i by nie dotykała uszczelniacza bo go przetrze), wewnętrzna część nie da się dalej nabić więc całość jest ciut po skosie. W altku wokół wałka trzeba "sfrezować" sam brzeg minimalnie by wewnętrzna część pierścienia nie obcierała bo zewnętrzna się mieści przez ten minimalny skos. Generalnie brakuje może z 1mm, ale nabijając i szlifując wokół wałka dało się spokojnie. Mogłem nie wkładać tego pierścienia, ale ..
Altek wyjąłem jednak dołek po odpięciu końcówki drążka i jednej strony łącznika stabilizatora - jak dla mnie to chyba szybsze i czystsze niż górą czyli filtr paliwa, "wspornik" amortyzatora i ewentualnie osłona termiczna turbiny..
Czy praca układu się bardzo uspokoiła - niby tak (koło pasowe ma coś koło 30kkm, sprężynę wziąłem z poprzedniego napinacza, który wymieniłem razem z całością po kupnie auta choć podobno były świeże, a teraz okazała się lepsza niż obecna).
Pasek furczy czasem między kołem pasowym, kompresorem klimy.
Koło pasowe nie jest zamontowane centrycznie, nawet stała część ma minimalne bicie - jajo (dzięki serwisowi na 29-listopada) więc to może jeszcze to. Na odpalonym silniku oznaczę kredą jajo i zdejmę go, sprawdzę i jeśli jest ok postaram się założyć poprawnie. Ale to później...
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 19:48   #1594
DBS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Domyślnie Wymiana rolki napinacza.
Witam, kilka dni temu miałem zabierać się już za wymianę paska wielorowkowego 6PK jednak uszkodzeniu uległa także rolka napinacza, która jest cała postrzępiona i pęknięta. Przeczytałem kilkadziesiąt postów, jednak dalej nie jestem pewien czy trzeba do tego unosić silnik.
Mój model to TDDI 115PS. Moje pytania:
1.Jak to zrobić najprościej ? Do dyspozycji mam kanał jeżeli zajdzie taka potrzeba to również i dźwig do silników.
2. Kiedy już zdemontuję napinacz, jaka jest kolejność zakładania paska ?
3. Na co zwrócić uwagę przy wymianie.
DBS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 22:55   #1595
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Zmieniałem ją ostatnio bo też uległa dezintegracji. Carly napinacz z mocowaniem i drugą rolką wyjmiesz przez nadkole, nawet nie wczołgiwałem się pod auto o ile w TDDI jest tak samo. Jest gdzieś ładny opis-poszukaj. Nie musisz wyjmować altka-wystarczy go odkręcić i dobrze jest tez odkręcić szpilki go mocujące od dołu by było miejsce. Ja pasek zakładam cały poza górną gładką rolką-zwalniam napinacz kluczem i pasek zakładam na nią. Klucz do rolki to torx 50.
Stary 26-05-2015, 18:00   #1596
nuriel
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK#3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 16
Witam, odgrzeje trochę temacik.
A mianowicie może ktoś zapodać link do instrukcji wymiany roki altka ze zwykłej na ta ze sprzęgłem ? Lub samemu opisać jak to zrobić? co Było by potrzebne itp ?
Temat rzeka i ciężko wyhaczyć opis wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Tomek
nuriel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 00:07   #1597
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 5,921
Napisał nuriel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może ktoś zapodać link do instrukcji wymiany roki altka ze zwykłej na ta ze sprzęgłem?
Stary 21-06-2015, 11:18   #1598
aki1
Avatar aki1
Imię: wiesław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: mk3 escape
Silnik: 2.0 tddi 115 1,5 182
Rocznik: 2001.2018
Postów: 15
sprzęgiełko już zamówiłem i nie wiem czy wymienić koło pasowe a jak tak to febi czy dayko?
aki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 11:36   #1599
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
dayco=orginał
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 11:43   #1600
aki1
Avatar aki1
Imię: wiesław
Model: mk3 escape
Rocznik: 2001.2018
Postów: 15
u mnie w napinaczu były wywalone gumki w sprężynie,rolki ok.złożyłem dałem nowy pasek i tłucze się mniej,jedyna nadzieja w sprzęgiełku altka.za tydzień wymienie to dam znać.jak nie będzie ciszy to koło dayko tak jak kolega polecz trzeba będzie założyć
Ostatnio edytowane przez aki1 ; 21-06-2015 o 11:47 Powód: dopiska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
