Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 24-02-2019, 16:07   #1
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Domyślnie 1.6 16v Nie odpala...
Dzisiaj przyjechałem ze sklepu i na parkingu na wolnych obrotach zgasł i już nie odpalił.
Po przekręceniu stacyjki nie słychać pompy paliwa.
Przewody paliwowe puste( paliwa w zbiorniku ponad połowa).
Bezpiecznik sprawny ,przekaźniki zamieniłem z tym od świateł -nie pomogło.
Na przewodach przy pompie( pod siedzeniem) tylko na jednym przewodzie pojawia sie napięcie 2.6 v.
Który przewód jest zasilający i jakie napięcie mieć powinien ?
Gdzie jeszcze szukać?
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 16:14   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Imię: X
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO
Silnik: 2.4 V6 170 Kucyków
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,700
Domyślnie Odp: 1.6 16v Nie odpala...
W lewym słupku obok lewej nogi jest otwór w którym jest czujnik awaryjny włóż palec i sprawdź czy jest wciśnięty. Pewnie pompa padła, odpiąć przewód z listwy wtryskowej i sprawdzić czy jest ciśnienie.
Stary 24-02-2019, 16:30   #3
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Sprawdzę ten czujnik awaryjny. Przy włączonym zapłonie ciśnienia w przewodach paliwowych nie ma.
Stary 24-02-2019, 17:17   #4
Marcin1982
Zarejestrowany: 24-02-2019
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 tdci
Witam również mam problem z odpalaniem akumulator wymieniony bo myślałem że to to ale niestety dziś znowu po przejechaniu ponad stu kilometrów zgaszony i już nie odpalił,???
Marcin1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 17:25   #5
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Wyłącznik znalazłem z lewej strony (pasażera) i wydaje sie w porządku.
Wyjąłem akumulator bo już słabo kręcił i zdziwiło mnie że miernik pokazuje na akumulatorze 14.6 v...
Stary 24-02-2019, 18:30   #6
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 518
Jak na samym akumuatorze odłączonym od prostownika to zmień miernik.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 18:38   #7
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Zmieniłem miernik...zawyżał o 2V ale i tak nieźle jak na rozładowany akumulator.
Stary 24-02-2019, 20:14   #8
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Czy ktoś może napisać którym przewodem ( są cztery)idzie napięcie zasilające do pompy?
Chodzi mi o przewody które wchodzą do pompy pod siedzeniem.
Ewentualnie jak wyjąć kostkę od góry i ewentualnie czy nie będzie problemu z podłączeniem jej od góry...
Chcę sprawdzić czy dochodzi napiecie.
Stary 24-02-2019, 20:52   #9
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL/Focus MK1 FL
Silnik: 1,8 B(125)/1,8 TDCi(100)
Rocznik: 2009/2002
Postów: 337
Napisał sayamag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według schematu zielono-pomarańczowy.(1mm2).
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 06:57   #10
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Po naładowaniu akumulatora samochód odpalił. Nie mam ładowania...
Dziwne bo wymieniałem alternator pół roku temu bo też padło ładowanie.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
