Stary 25-10-2016, 13:21   #1
_Marcin_S_
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: Mondeo/Fusion MK5/MKV
Question wymiana klocków i tarcz a hamulec elektryczny
czy ktoś może mi wyjaśnić na czym polega problem z wymiana klocków i tarcz (z tyłu) w samochodzie Mondeo MK5 2014 (wersja Fusion Canada\USA) z elektrycznym ręcznym
Jako że jeden klocek prawie wyparował a drugi jest blisko to postanowiłem je wymienić razem z tarczami które też nie są super. Na początek poszedł najbliższy mi zakład z sieci Bosch. Panowie już prawie zrobili (czytaj zdjeli koła itd) gdy okazało się (btw podobnie jak w tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) ze nie mogą wydać komputerem komendy (cytuję) aby "się hamulec się w pełni otworzył" bo podobno kody dla EU i USA sa inne.
Wtedy obdzwoniłem kilka polecanych na tym forum zakładów w Krakowie i co ciekawe nikt nie miał doczynienia z samochodem z USA i musiałby się z nimi pobawić ale raczej zrozumiałem że kiepsko to widzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawe z tym hamulcem
Wiec załamany skierowałem sie do ASO które sprawdziło po VINie że części mają ale czy będą sami umieli / w stanie wymienić okaże się jak spróbują . Tu pojawi się wariacka cena bo same części (tarcze i klocki tył) śpiewają koło 1200zeta bo org FORD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czy ktoś może polecić kogoś (poza ASO) kto w Krakowie (okolicach) umiałby sobie poradzić taką wymianą ?
_Marcin_S_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 21:07   #2
schytryk
Imię: Seb
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Ford USA różne ;)
Silnik: 2.0 5.7
Rocznik: 2013-2017
Postów: 20
Domyślnie Odp: wymiana klocków i tarcz a hamulec elektryczny
witam,
nie chce mi się tłumaczyć na nasze mam nadzieje ze to pomoże
Opis procedury włączenia maintenance mode
Enable "maintenance mode".
1. Set the ignition switch to "On" but do not start the engine.
2. Press and hold down the accelerator (gas) pedal and hold the EPB switch down to the release position.
3. Set the ignition switch to "Off" and then to "On" within 5 seconds.
Continue to hold the accelerator pedal down and hold the EPB switch down.
You will see the yellow EPB indicator light on the gauges and "Maintenance Mode" will display on the message center.
4. Switch the ignition to "Off" and release both the gas pedal and EPB switch.
To deactivate the electronic parking brake's "Maintenance Mode", follow these steps:
1. Switch the ignition to "On" but do not start the engine.
2. Press and hold the accelerator pedal and pull the EPB switch "Up" to the "Apply parking brake" position. Continue to hold down the gas pedal and pull up the EPB switch.
3. Switch the ignition to "Off" and then "On" within 5 seconds. Continue to hold the gas pedal and pull up on the EPB switch.
4. The EPB system will apply the brake and then release it.
5. Release the gas pedal and the EPB switch.
The "Maintenance Mode" message should have disappeared from the screen.
Pozdr
S.
schytryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 06:38   #3
fabi76
Avatar fabi76
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: Mondeo mk5 Titanium
Silnik: 1,5 EB
Postów: 28
Znalazłem coś takiego, może będzie pomocne
fabi76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 09:54   #4
mustang2560
Zarejestrowany: 16-10-2011
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Witam. Czy ktoś próbował wymieniać tylne klocki powyższą procedurą?
mustang2560 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 12:37   #5
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Ja już jestem po wymianie klocków z tyłu... mój mechanik sobie poradził, bez oprogramowania i wszystko jest ok. Zatem myślę, że każdy warsztat, który się zajmuje wymiana klocków poradzi sobie z tematem.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 20:42   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał lukaszant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy na pewno , właśnie ostatnio tak "mechanicy" ogarnęli temat że musiałem od podstaw programować układ hamulca ręcznego .
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 23-01-2018, 22:54   #7
lukaszant
Avatar lukaszant
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Robercie, może przesadziłem z kwantyfikatorem "wszyscy" ale mój mechanik generalnie zajmował się do tej pory tylko wulkanizacją, od niedawna tez prowadzi wymianę zawieszenia i układów hamulcowych, oczywiście ma dostęp do komputera.
Poradził sobie jednak z moimi klockami i wszystko działa.
Stary 24-01-2018, 09:36   #8
wojciech0015
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Fusion - Mondeo USA Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 66
Napisał mustang2560 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka dni temu robiłem zgodnie z tą procedurą jest to dziecinnie proste, żadnych dodatkowych czynności.
wojciech0015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 12:50   #9
benokogel
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: Mondeo mk5
Postów: 12
Ostatnio edytowane przez benokogel ; 01-02-2018 o 20:05
benokogel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 19:36   #10
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 95
Napisał schytryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
Pozdr
S.
Robota bardzo prosta. Zastosować należy tą procedurę jak wyżej, zdejmujemy jarzma i wciskamy tłoczek, nie kręcić tylko wcisnąć. Po złożeniu druga część procedury i mamy działający ręczny.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
