26-05-2020, 23:12 | #91 | |
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 305
Odp: Update Sync3 bez navi -> Sync3 z navi EU
@ tedi_k dzięki za wsparcie dotarłem do tych opcji jak na zdjeciach (w konfiguracji centralnej nic nie znalazłem co by mogło sugerować aby włączyc te opcje). Po zmianie konfiguracji modułu IPC na Menu- Navigation Info Enabled, dalej mam samochodzik, jak podejrzałem IPC (as build) - parametry chyba się nie zmieniły przed zmiana i po jest taki sam zapis: 720-04-01 00A0 21E5 D2 Zamiast kierunków jak był tak jest samochodzik... Rozumiem, że moge jeszcze spróbować zmienić 2 wciągu 21E5 na dowolną z podanych cyfr czyli np.: 11E5 lub 31E5, ... Bump: apropos Waszego wsparcia tych żartów ze mnie przypomniał mi się taki mem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lordwader ; 26-05-2020 o 23:23 |
26-05-2020, 23:21 | #92 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
Tu się "samo nic nie zmienia". Jak jest "2" a ja napisałem, że ma być "3" to samo się to nie zrobi... Trzeba to ustawić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A poza wszystkim - po interwencji Tomka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wyraźnie napisałem powyżej, że dla "starego" APIM cała ta praca nie ma większego sensu... |
26-05-2020, 23:31 | #93 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 305
podmienię te cyferki, 2 mam zamienić na dowolną z tych, które kolega wyszczególnił? Czy ja mam stary APIM i nie ma dla niego ratunku aby odpalić tą opcję? Naprawdę sporo już zgłębiłem, ale jestem bliski rezygnacji... |
27-05-2020, 07:40 | #94 | |
Postów: 17,029
Bo jeśli nie rozumie się, że nie ma tu dowolnści i jeśli trzeba zminić wartość zerowego bitu, to jeśli jest "2" to należy wpisać "3" a nie "dowolną wartość" - to jedyne co można uzyskać uporem - to "DUŻE PROBLEMY". Piszę życzliwie widząc tą szamotaninę. |
27-05-2020, 09:39 | #95 |
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
No i jak wszyscy wyzej pisza... na starych wersjach na ktorych bylo org 3.0 to nie dziala. Nie wazne ze sie zaktualizowalo do 3.4, trzeba jeszcze wgrac kalibracje a to bardzo ryzykowne.
27-05-2020, 14:29 | #96 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 305
27-05-2020, 20:30 | #97 | ||
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,163
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
27-05-2020, 22:25 | #98 |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 305
28-05-2020, 09:09 | #99 | ||||
Silnik: 1.5
Postów: 196
Ostatnio edytowane przez jagred ; 28-05-2020 o 09:12 |
28-05-2020, 21:36 | #100 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 100
U mnie było tak, że miałem APIM noNAV 2016 rok z fabrycznie wgranym sync2.3. Zrobiłem aktualizację do 3.0 i 3.4, a następnie zmieniłem firmware. Kilka zmian (o ktorych koledzy wcześniej pisali) w ustawieniach IPC i BCM i podpowiedzi z nawigacji pojawiły się na zegarach. Wszystko robiłem ucds pożyczonym od kumpla bo forscanem to jednak się nie odważyłem.
