Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 17-02-2020, 05:52   #1
bezduszny
Domyślnie Blokada tylnego mostu
Jak technicznie jest rozwiązana blokada tylnego mostu ?
Czy jest to coś jak ARB (blokowanie całego mechanizmu) ale uruchamiane elektrycznie (a nie pneumatycznie) czy jest inne rozwiązanie techniczne ?
Stary 17-02-2020, 16:26   #2
piotrdrygala
Avatar piotrdrygala
Zarejestrowany: 05-10-2019
Model: Ranger
Silnik: 3,2
Postów: 21
Domyślnie Odp: Blokada tylnego mostu
Wydaje mi się że tylne mosty mają LSD w standardzie. Za dopłata można mieć blokadę która poprzez silnik elektryczny zamyka most.
piotrdrygala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 17:32   #3
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Tak dziala elektroniczna blokada:
Na tej samej zasadzie dziala arb tyle ze w eletronicznym nie trzeba wymieniac uszczelek co jakis czas. Mozna powiedziec ze jest bezobsługowe (po za olejem oczywiscie)
W standardzie jest otwarty dyferencjal, od 2019 w Wildtraku pojawily sie blokady mostu jako standard.
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 18:07   #4
bezduszny
Ok, własnie chodziło mi o potwierdzenie rozwiązania w blokadzie.
Gdzieś obiło mi się o oczy, że jest tak układ tarczek (jak w LSD), które "łapią się jak magnes"... blokując dyferencjał.
Dlaczego pytanie ?
w danych do Raptora jest informacja o "modyfikatorze tarcia" stosowanym przy LSD.. choć Raptor nie ma LSD..
http://www.fordservicecontent.com/Fo...userMarket=POL
Stary 18-02-2020, 13:16   #5
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Napewno most z LSD istnieje, bynajmniej w katalogu czesci Forda. Możliwe że w którymś z krajów jest dostępny na zamówienie
Stary 18-02-2020, 14:34   #6
bezduszny
LSD to raczej zdecydowanie i znacznie gorsza opcja kontroli trakcji.
Podstawowe Rangery maja LSD jak mnie pamięć nie myli... reszta elektronikę + blokadę mechaniczną.
LSD wyklucza też blokadę.
Możliwe, że wstawienie tego to efekt błędu "dostosowania instrukcji do modelu" na bazie podstawowej instrukcji.
Stary 02-01-2021, 19:24   #7
Wojrek1981
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 8
Witam wszystkich .
Mam pytanko a raczej kilka odnośnie blokady mostu tył.
Czy ta z linku jest dostępna do kupienia ( może być z używanym mostem ) czy raczej towar deficytowy i bez szans kupna ?
Czy most od wersji wildtruck z roku 2014 , jest taki sam jak do nowej wersji z blokadą , przełożenia te same mocowania ?
Czy ma ktoś inne blokady ale elektryczne i może podzielić się opinią ?
Wojrek1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 20:05   #8
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Kupujesz caly most, podpinasz wtyczke( wiązka elektryczna jest juz na aucie)
Musisz kupic most o takim samym przelozeniu jak masz
3.55 manualna skrzynia
3.73 automat
Podobno w nowych autach jest inny ksztalt wtyczki, ale to tylko podobno. W najgorszym wypadku mozna wymienic wlacznik w moscie.
Do tego trzeba dolozyc przycisk na desce i aktywowac blokade mostu komputerem
Stary 02-01-2021, 20:24   #9
Wojrek1981
Imię: Wojciech
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 8
Czy serwis da sobie radę z aktywacją blokady ?
Stary 02-01-2021, 20:28   #10
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Raczej nie. Mi nie dali rady aktywowac, bo im komputer nie pokazal takiej opcji.
Ktos ogarniety w obsludze Forscan napewno da rade
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
