Stary 27-05-2020, 13:36   #1
ROBSON-78
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Focus
Rocznik: 11.2010
Postów: 22
Domyślnie Dziwny metaliczny dźwięk przy ruszaniu.
Witam wszystkich.
Mam Focusa rocznik 2010 kombi 1.6 benzyna i pojawił się problem,który trwa już chyba od roku.
Przy ruszaniu na 1 lub 2 biegu w zależności jaki odcinek przejadę pojawia się dziwny metaliczny odgłos.Można to porównać do odgłosu gdy przejedziemy po kratce ściekowej na ulicy.
Ten odgłos pojawia się tylko przy ruszaniu po uruchomieniu silnika.
Można powiedzieć że przy ciągłej jeździe ten odgłos pojawia się tylko raz po uruchomieniu silnika i ruszeniu.Gdy stoję np.na światłach z włączonym silnikiem i potem ruszam ten dźwięk się nie pojawia.Tylko po każdym ponownym uruchomieniu silnika i ruszeniu.
Co jeszcze dziwne z zewnątrz tego nie słychać.On dochodzi jakby spod pedału gazu lub nóg kierowcy.Tam mniej więcej to słychac.
Wymieniałem po zakupie auta rozrząd.Wydaje mi się że od wtedy to się zaczęło.
Dosłownie około dwóch tygodni temu wymieniałem sprzęgło z powodu tego metalicznego dźwięku i niestety nie pomogło.
Wymieniany był cały komplet sprzęgła czyli docisk,tarcz i wysprzęglik.Nic nie pomogło.
Proszę was o jakieś sugestie.Może ktoś z was też miał taki problem i udało mu się go naprawić.
Z góry bardzo dziękuję.
Robert
Ostatnio edytowane przez ROBSON-78 ; 27-05-2020 o 18:46
ROBSON-78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 14:12   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Dziwny przypadek.
Poszukaj pod hasłem - test pompy ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2020, 14:42   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Takie szurnięcie? Test abs'u jak pierwszy raz przekraczasz 20km/h, wałkowane wielokrotnie.
Stary 27-05-2020, 14:52   #4
ROBSON-78
Model: Ford Focus
Rocznik: 11.2010
Postów: 22
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest szurnięcie.To coś jak by przeskoczyło.
Wcześniej tego nie było.
Stary 27-05-2020, 15:31   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Dla mnie to jest takie szuuur albo zgrzyyyt, ale z tego jak opisałeś pojawianie się tego dźwięku to ewidentnie wynika to co masz wyżej napisane ^. Jeden raz po odpaleniu silnika przy 20 km/h, sprawdź sobie, możw być czuć na pedałach
Stary 27-05-2020, 18:44   #6
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Możliwe, że się pojawia po pewnym czasie, ja tak kupiłem Focusa i od roku nic się z tym nie stało, idzie się przyzwyczaić skoro to raz przy 20km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 20:29   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Dziwny metaliczny dźwięk przy ruszaniu.
Nie pojawia się po pewnym czasie, zawsze pompa abs'u robi test, od nowości samochodu. Ja przestałem już dawno zwracać na to uwagę. Pogłoski też mówią, że jak odpali się samochód i będzie jeździć ileś minut poniżej 20 km/h, to wyskoczy usterka abs'u.
Stary 27-05-2020, 21:52   #8
main34
Imię: Rafal
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Ciężko uwierzyć, żeby pompa tak skrzeczała za nowości tych samochodów ..
Stary 27-05-2020, 22:13   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
To jest normalny dźwięk pracy abs'u, depnij sobie mocno hamulec na śliskim to zobaczysz, widocznie to jest dźwięk odpuszczania hamulców jak masz pedał w podłodze, nie wiem, już tak nie wnikałem, ale tak pompa abs'u pracuje.
Stary 29-05-2020, 09:10   #10
ROBSON-78
Model: Ford Focus
Rocznik: 11.2010
Postów: 22
Jeżeli to test pompy ABS to czy jest to normalne że dość często jest to głośny dźwięk?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
