17-12-2015, 18:24 | #1 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
szarpie i telepie podczas jazdy błąd p0700
Witam , szukałem po tematach objawów takich jak u mnie i nie znalazłem
Podczas jazdy przyspieszanie (40-60km/h) i ok.120-130km/h, ale także po odpuszczeniu gazu i wrzuceniu na neutral samochód szarpie , na desce nic nie wyskoczyło , nie mniej jednak na kompie p0700 p0740 i u2516 , (ten ostatni chyba od jakiegoś innego problemu) . samochodem szarpie i telepie na tyle mocno że na budzie mocno czuć . Olej w skrzyni ? sprzęgło ? sterownik ? Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-10-2021 o 16:53 |
18-12-2015, 11:15 | #2 |
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Odp: mk3 szarpie i telepie podczas jazdy p0700 POMOCY!
Kod: U2516 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN -
Blad P0740 znaczy ze sprzeglo conwertera blokady momentu sie slizga Albo przez zanieczyszczenia, zużyte tuleje pompy oleju, awarię sprzęgła. Znalazłem cośtakiego: "Ja bym rozpedzil auto do 50 mph I przestal przyspieszac I zobaczyl czy blokada nastepuje. Nastepnie powoli otwieral przepustnice I patrzyl czy predkosc silnika rosnie bez przyspieszenia auta. Jezeli tak, to sprzeglo sie slizga I blad sie zresetuje" Ale może wszystko jest następstwem tego błędu p2516. |
18-12-2015, 14:56 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Drgania w takiej opcji jak napisałeś nie ustają , a gdy zacznę powoli dodawać gazu to delikatnie szarpie , jak trochę mocniej to szarpie mocno , ale samochód bez problemu się rozpędza , jak wbija się padał gazu w podłogę , to drgania ustają . Biegi redukuje szybko .
A co z tym 1 błędem ? Co on oznacza , bo reguła z kompa nic mi nie mówi . |
18-12-2015, 16:39 | #4 |
Postów: 561
A w jakim module występuje ten błąd - czy przypadkiem nie w ABS?
18-12-2015, 22:08 | #5 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Czyli jest szansa że po wymianie oleju i filtra to ustanie ?
19-12-2015, 09:25 | #6 |
Postów: 561
Jeżeli poziom oleju jest ok to raczej nie jest to spowodowane jego nadmiarem.
Jeżeli chodzi o wymianę oleju to dobrze byłoby to zrobić jako wymiana pełna z płukaniem skrzyni. Ale to już decyzja raczej fachowca od skrzyni niż forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-04-2017, 06:42 | #7 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-04-2017
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5 V6
automat został tylko 1,2 i wsteczny bieg
Witam, to mój pierwszy post a zarazem kilka pytań. Czy skrzynia Jatco (5 biegów) ma coś takiego jak tryb awaryjny? Pytam bo wczoraj skończyły mi się biegi od drugiego w górę. Jechałem sobie obwodnicą i wszystko było ok a po zjeździe na miejską drogę nagle skoczyły obroty i przestał jechać. Zatrzymałem się zgasiłem silnik i Samochód rusza normalnie z miejsca wrzuca drugi bieg i na tym zostaje. Próba ręcznego wrzucania wyższych biegów kończy się rozłączeniem skrzyni i wyciem silnika. Muszę ręcznie zrzucić na drugi i dopiero wtedy ciągnie.
Dodam że wsteczny nie za każdym razem działa, muszę wrzucić znowu na chwilę D i dopiero wtedy wsteczny łapie. Mogą być to objawy za małej ilości oleju? Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-10-2021 o 16:51 |
25-04-2017, 08:24 | #8 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5 V6
Odp: MKIII automat został tylko 1,2 i wsteczny bieg
Nikt nic?
26-04-2017, 11:51 | #9 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Objawy zgadzały by się z trybem awaryjnym. Jak to stało się nagle to nie podejrzewam zbyt małej ilości oleju. Podłącz kompa i odczytaj byki. Taki najprostszy z alievro da radę.
26-04-2017, 13:44 | #10 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5 V6
Błędy odczytane-P0700 układ sterowania skrzyni biegów-wadliwe działanie.
Czyli walnięta jest ta skrzynka z elektroniką czy płyta z zaworami w skrzyni? Help! |
