10-03-2010, 15:52 | #11 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Odp: Ford Transit 2003 rok 2.0 TDDI brak mocy migająca kontrolka świec żarowych
Czyszczenie pomogło czy wymiana??
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
10-03-2010, 18:03 | #12 |
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: Hybrid
Postów: 15
Samo czyszczenie.
Nie moglem go dokladnie wyczyścić poniewaz nie bylem go w stanie zdemontowac. Są tam nie typowe śruby prawdopodobnie calowe..które mocuja egr. Klucz 8 był za duzy a klucz 7 za mały. Łeb śruby jest 6-kątny. Wziąłem drut i poprzez rure powrotna do dolotu z egr postaralem się wiekszosc tego "nazutu" wybrac |
04-09-2014, 17:04 | #13 |
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Transit
Silnik: 2,4 TDCI 135KM
Postów: 49
Nie chcę zakładać takiego samego wątka, więc pisze w tym. Otóż wczoraj przy wyprzedaniu ciągnika pod górę, na 4 biegu przy około 60 km/h auto nagle zdechło, tzn brakło mocy i zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych. Zjechałem na pobocze zgasiłem, odpaliłem i problem znikł. Zrobiłem już ponad 100km i żadnych podobnych objawów. Czy coś się kończy?? zapycha itp??? bardzo proszę o poradę, bo auto jest mi niezbędne a każda jego bolączka przenosi się na mnie i jestem chory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że to przypadkowa usterka .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik 135KM 2,4 TDCI 05 |
04-09-2014, 17:30 | #14 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Aby się upewnić czego można się spodziewać, sczytaj błędy. Jeżeli będą błędy "bliźniaki" P0251 i/lub1211, to niestety prawdopodobnie czekają cię naprawdę duże wydatki. Wpierw pomaga na jakiś (ale krótki) regeneracja wtryskiwaczy, ale pompa też jest już zapewne wypracowana i jej regeneracja niedługo będzie konieczna. A jeśli podczas robienia wtryskiwaczy będą widoczne opiłki metalu w paliwie, to wiadomo, że pompę od razu trzeba robić. Najlepiej już teraz - przy najbliższej wymianie filtra - warto wyjętemu filtrowi paliwa zrobić sekcję i zobaczyć, czy są w nim opiłki... Jest mnóstwo wątków o tej przypadłości na Forum. Ten wątek jest o silniku tddi - w tddi nie występują takie problemy jak u ciebie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-09-2014 o 17:34 |
04-09-2014, 19:24 | #15 |
Model: Transit
Postów: 49
Dzięki Wojtek, mam mimo wszystko nadzieję, że to nie wtryski/pompa. Dodatkowo muszę wspomnieć, że włączyła mi jechałem na rezerwie pod stromą górę, może to miało jakiś wpływ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę poszukać kogoś z diagnostyką Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-09-2014, 19:48 | #16 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
A tego T5 i tak dopadłem, ale dopiero gdzieś po 20 kilometrach, bo ostro grzał...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-09-2014 o 19:55 |
17-11-2017, 15:58 | #17 | |
Model: Transit
Postów: 49
Wracałem dzisiaj spokojnie 100km/h nagle silnik zaczął przeraźliwe szarpać i stracił moc zjechałem na pobocze, odczekałem chwilkę zapaliłem i dalej to samo. Oczywiście towarzyszy temu kontrolka świec żarowych. Znajomy zholował mnie 20 km przy czym miałem włączony silnik aby były hamulce. Telepał strasznie ale dojechaliśmy. Auto postało dosłownie 15 minut odpaliłem i problem znikł. pojechałem mimo to do kolegi dysponującego CDIF podłączył i wyskoczył jeden błąd wtryskiwacz 3 cylindra obwód otwarty lub przerwany (dokładnie nie pamiętam) sprawdziliśmy wtyczki na wtryskach (strasznie biedne swoją drogą) ale wszystko z nimi ok Skasowaliśmy błąd pojeździłem trochę uradowany, ze minął ale przed chwilą znowu zaczeło telepać i stracił moc., Dodam, ze jest to takie telepanie że auto ledwo się odpycha, jakby nie chodził jeden gar. Co to może być???? Dodam ze pół roku temu miałem wtryski na stole i były w super stanie. Gość z Boscha jedynie stwierdził, że pojawiły się opiłki i pompa długo już nie pociągnie. Czy możliwe, ze to już nastało ?? Dziwne, ze pisze obwód wtrysku otwarty czyli jakaś usterka elektryczna. Bardzo proszę o pomoc i nakierowanie mnie co dalej robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-11-2017, 16:40 | #18 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Otwarty obwód wtryskiwacza to jest inna historia. Z tego co mi się kołacze w pamięci, w silniku 2,4 tdci występowała często wada elektryczna jednego z wtryskiwaczy, wynikająca ze stałego zalewania go deszczówką. Na twoim miejscu wpierw spróbowałbym sprawdzić ten wtrysk z błędem (np. wymienić na inny, lub sprawdzić oporność cewki kiedy jest awaria), a potem niezależnie od wszystkiego jeszcze raz sprawdzić obecność opiłków i jeżeli diagnoza potwierdzi się - jak najszybciej robiłbym pompę
Zgredzik |
20-11-2017, 19:24 | #19 | |
Model: Transit
Postów: 49
Auto póki jest zimne chodzi jako tako, jak się nagrzeje wywala błąd ale nie jest to regułą. Ręce opadają. Pompą zajmę się jak tylko uporam się z tym problemem. Chyba będę musiał kupić wtrysk na podmianę. Są one jakoś podzielone czy wszystkie jednakowe? Podmienię też wtyczkę kabla.. Ech walki z Transitem nie widać końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-11-2017, 19:42 | #20 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zakładając, że u ciebie są prawidłowo wszystkie wtryski identyczne, to kiedy go wyjmiesz odczytasz oznaczenie typu, mogą to być wtryski EJD R00301Z, R00401Z, R01001D, R00201Z, R00001Z, R00101Z, wszystkie one to są tzw długie wtryski, z długim rozpylaczem Delphi L096PBD. Ale kupując używkę, masz duże szanse, że kupisz... jeszcze gorszy niż ten twój. Ja bym go oddał do regeneracji do dobrego zakładu.
Zgredzik |
