Stary 10-10-2017, 19:47   #1
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie przegrzanie silnika - co mnie czeka?
Strzelił mi wąż do nagrzewnicy. Zdziwił mnie mnie biały obłok w lusterku wstecznym przy depnięciu. Po chwili patrzę a wskazówka temperatury poza skalą. Więc grzanie+nawiew na maksa (chociaż to pewnie nic nie dało, skoro płyn zleciał) i na pobocze. Tyle wody ile miałem poszło do zbiorniczka, ale i tak wszystko wysikał. Nie wiem ile tak jechałem. Wszystko ponad 300 km od domu. Całe szczęście full assistance.
Najgorsza opcja to cały silnik, czy góra?
PS. Tak się teraz zastanawiam, czy jednak kontrolka nie jest lepsza niż wskaźnik temperatury, który jest coraz rzadziej. Szybciej by człowiek zwrócił uwagę. Nie pokaże co prawda niedogrzania, ale to aż takie groźne nie jest.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 17:59   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: przegrzanie silnika - co mnie czeka?
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Współczuję awarii.
Natomiast to ciekawa kwestia, skąd zegar na desce bierze temperaturę. Jak włączyłem parę razy menu serwisowe z ustawieniem na temp. silnika to widziałem cały proces nagrzewania się silnika. Tymczasem wskażnik w zegarach już po 2-3 minutach jazdy osiągnął środek skali, wg wg menu serwisowego było tylko ok 75*C. Żadnej też różnicy wskazania zegara na tmeperaturę pomiędzy owych 75*C a 95*C gdy załączał się wentylator nie było. Tak jakby z dwóch osobnych źródeł były przekazywane dane do licznika.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 18:33   #3
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
To jest wróżenie z fusów
Pytanie zasadnicze gdzie się zrobił przeciek i ile km przejechałeś na "suchym silniku "
W Tico żona mi przejechała 50 km bez płynu chłodniczego - skończyło się wymianą świec i przewodów - bo się wtopiły i stopiły - oraz chłodnicy bo tam była dziura
Silnik może być ok tylko jak się zachował plastik - bo tam jest tego sporo
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 08:15   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Współczuję awarii.
Nie wiem jak w Fusionie, chociaż podejrzewam że identycznie, ale w Focusie w menu serwisowym nie ma temperatury tylko sygnał dla komputera, też wszyscy sië na to nabierają i piszą, że jest rozbieżność. A nikt się nie zastanowi, że odpala zimny silnik przy temperaturze kilku stopni na zewnątrz, a w trybie serwisowym wskakuje od razu 72C, gdy silnik ma przykładowo 7 stopni, bo tyle jest na zewnątrz. Innymi słowy w Focusie 72, bo od tylu zaczyna się składa, to sygnał dla zegarów, że wskazówka temperatury ma leżeć. Później razem rosną, koło 100C wskazówka jest na pierwszej podziałce, a przy 125-130 jest na właściwej temperaturze 87 stopni. I to nie jest temperatura płynu czy silnika, bo powyżej 125 stopni to uszkadzają się uszczelki.
Stary 12-10-2017, 16:06   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciekawe, co napisałeś. Mi natomiast w menu serwisowym Fiesty rośnie normalnie. Na początku pokazuje tyle ile faktycznie jest na zewnątrz, potem temperatura wzrasta i odczyty mam przez całą skalę. Jak robiłem test przy +10*C to tyle na początku miałem, potem rosło szybko, ale widziałem wartości i 20*C itp natomiast po odpaleniu i pracy na luzie, bez jazdy mało kiedy tmeperatura sama z siebie po paru minutach dochodzi do np 60*C i potem rośnie bardzo powoli.
W każdym razie Focus od Fiesty w tej materii się różnią.
Stary 13-10-2017, 16:40   #6
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Niewykluczone, że skończyło się na strachu. Przewód wymieniony (rzeźba, ale z mojego wyboru, bo czas oczekiwania na nowy to 3 dni). Kompresja OK. Silnik pracuje jak dawniej. Po kilkuset kilometrach musiałem dolać jakieś 200 ml płynu, więc jeszcze nie wiem, czy coś tam, gdzieś tam, ale zapoceń żadnych nie widzę.
Stary 19-10-2017, 19:08   #7
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Pewnie kwestia odpowietrzenia - obserwować i cieszyć się małym kosztem naprawy
Stary 13-11-2017, 16:23   #8
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Sugeruję jeszcze obserwować jakość oleju na bagnecie i ewentualne niewielkie ubytki płynu.
Nie wiadomo czy nie ucierpiała uszczelka pod głowicą, olej wtedy będzie z czasem coraz rzadszy a jeśli w układzie będzie woda to tzw. biały kisiel, może być na korku wlewowym.
Rozrzedzenie oleju wiadomo czym się kończy, . . słabe smarowanie, pierścienie, i możliwe zatarcie silnika. Być może nic się nie stało ale warto bardzo dokładnie to obserwować, jazda bez chłodziwa nigdy nie wpływa dobrze na silnik.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
