09-11-2017, 09:08 | #1 |
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 21-08-2017
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 20
Koło pasowe od pompy wody rusza się na boki
Witam wczoraj zauważyłem że bardziej przy hamowaniu coś popiskiwało a normalnie w trakcie jazdy czasami , no i dzisiaj zobaczyłem pod maskę a tam koło pasowe od pompy wody rusza się na boki i powiedź cie czy jest możliwość dokręcić to jakoś koło bo tam widziałem jest dziwny trzpień czy tylko wamiana pompy mi pozostaje ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-11-2017 o 17:26 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma i szuka tu pomocy |
09-11-2017, 11:06 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Pompa wody problem
Całość do wymiany.
Zgredzik |
09-11-2017, 16:29 | #3 |
Imię: grzegorz
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 20
A na ilu śrubach się trzyma pompa wody bo u mnie dziwnie jest jakoś dwie śruby na dole na nasadkę a u góry widziałem dużą śrubę na krzyżaka ?
09-11-2017, 17:11 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Na czterech zdaje się, są dwie uszczelki, każda pod dwie śruby. Te od góry mocują pompę do pompy vacu, ale trzeba je odkręcić. Do silnika pompę mocują te boczne. Ale mocowanie było zmieniane - raz vacu na dwie, a raz na trzy śruby, nie wiem jak u ciebie jest
Te na górze - jedna to może być szpilka z nakrętką (ta wystająca szpilka nad pompą vacu). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-11-2017 o 17:48 |
