Stary 23-09-2008, 20:09   #1
dar209
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
Domyślnie 1.8td czujnik temperatury a silniczek ssania
Witam.Mam takie pytanko.Czy czujnik temperatury ma jakieś powiązanie z silniczkiem ssania(tym pod akumulatorem)?Bo ktoś pisał,że tak.Wiem,że czujnik mam padnięty i miej więcej od tego samego czasu nie słyszę po włączeniu zapłonu tego silniczka od ssania.Po uruchomieniu zimnego silnika mam za niskie obroty.Kiedy próbuję ruszyć zaraz po odpaleniu one jeszcze spadają i muszę chwilę poczekać,aż wszystko wróci do normy I dopiero wtedy mogę odjechać.O co tu chodzi?Pomóżcie.
DARO
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-11-2017 o 08:04
dar209 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 22:07   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: [MK2]1.8TD CZUJNIK TEMPERATURY A SILNICZEK SSANIA
ten silniczek jak to nazywasz ssania (to nie jest ssanie tylko wyprzedzenie zaplonu) dziala na podstawie czujnika temp i bodajze przeplywomierza - wymien czujnik
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 20:54   #3
Coil
Zarejestrowany: 11-02-2006
Napisał blair7
Bzdura, to jest własnie zwiekszenie dawki paliwa, za wyprzedzenie kąta wtrysku odpowiada specjalny zaworek na pompie.
Silniczek można sprawdzić wychylając na chwile dźwignię gazu, wtedy dźwignia sterowana silniczkiem powinna się szybko cofnąć w lewo i powoli wrócić w prawo. Test trzeba przeprowadzać na zimnym silniku i warunkiem jest to, że działa ci potencjometr na dźwigni gazu.
Ach, jeszcze jedno pytanie ode mnie: gdzie jest czujnik temperatury silnika, na którego podstawie komputer cofa dźwignię "ssania" po nagrzaniu silnika. U mnie dźwignia pozostaje cały czas w tym samym położeniu. Wskaźnik temp. na desce rozdzielczej działa - wiec to nie jest to.
Trochę poszukałem i znalazłem odpowiedź na swoje pytanie:
Coil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2008, 16:46   #4
braciak
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Napisał blair7
Po pierwsze ten silniczek nazywa sie "serwo wspomagania wolnych obrotów", przynajmniej tak mi powiedzial koles jak kupowalem ten silniczek (sam wczesniej nie znalem prawidlowej nazwy :fcp26 ), ogólnie zmierzam do tego iz po zamontowaniu tego silniczka (funkiel nowka) nadal nie chce dzialac tj nie naciaga mi tej dzwigni od "ssania" :fcp1.Obroty mam ok 500 jak zapalam samochod po nocy a jak sie zagrzeje to oscyluja w granicach 750 - 800 obr/min
Nie wiem co jest grane !!
Swiadczyc to moze o zepsutym czujniku temp???
braciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2008, 19:50   #5
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
sam jestes bzdura Coil, bo sam dales sobie odpowiedz na to dlaczego nie mozna tego nazwac ssaniem
Stary 06-12-2008, 09:03   #6
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Ale się bawicie.
Za wyprzedzenie wtrysku odpowiada korektor kąta wtrysku. Ta dźwignia to dodatkowa dawka paliwa, jak już ktoś powiedział. Faktycznie, jeśli silniczek jest sprawny to trzeba szukać w czujniku temperatury. Ale nie tylko. Silniczek ten jest sterowany z jakiejś centralki-komputera i np podczas dodawania i odejmowania gazu (nawet przy otwartej masce i gazowania bezpośrednio ręką) widać, że silniczek wspomagania wolnych obrotów to przesterowuje i druga dźwignia na pompie wtryskowej rusza się tam i spowrotem. I tak jest w sprawnym samochodzie. Zobacz, czy Tobie się tak dzieje, jeśli nie to sprawdź przewody doprowadzające napięcie do silniczka, no i może sam komputer...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 12:54   #7
yaro555
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-10-2017
Silnik: 1.8 TD
Domyślnie Odp: [MK2]1.8TD CZUJNIK TEMPERATURY A SILNICZEK SSANIA
Ktoś mi powie dokładnie, gdzie ten czujnik się znajduje w mk2 1.8 TD?
yaro555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
