18-02-2017, 17:33 | #1 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Silnik krokowy-co się dzieje gdy jest uszkodzony
Witam,jak w tytule.Chodzi mi o pracę silnika po uszkodzeniu krokowca.
18-02-2017, 19:40 | #2 |
Odp: Silnik krokowy-co się dzieje gdy jest uszkodzony
Jest to trochę skomplikowane, ale postaram sie wyjasnić.Po pierwsze, zaworem krokowym, inaczej zwanym bocznikowym,steruje PCM, sterownik silnika.
Krokowy może być uszkodzony na dwa sposoby, nie działa cewka elektromagnesu, bo spalona, lub nie zamyka grzybek kanału powietrza, bo wyrobiony, pekniety, albo spadł calkowicie.Może jeszcze być zasyfiony mazią olejową w silnikach zuzytych z dużym przebiegiem. Silnik ten dlatego nazywa sie krokowy potocznie, bo działa impulsowo, takimi skokami przymyka, lub otwiera grzybek kanału powietrznego. Po włączeniu kluczyka na zapłon, na jednym przewodzie do cewki zaworu bocznikowego, pojawia sie napiecie ponad 12 Volt, takie jakie jest na akumulatorze, i zawór jest otwarty całkowicie, dając pełny przepływ powietrza w kanale wolnych obrotów przepustnicy. Z chwilą uruchomienia silnika, przewodem prądowym PCM steruje napięciem, obniża go stopniowo wraz z obrotami w dół, najniżej do 4,5 Volta, gdy silnik jest całkowicie nagrzany,wtedy grzybek lekko otwarty popuszcza troche powietrza. Z chwilą dodawania gazu, pracuje przepustnica, a zawór sobie chodzi raz w jedna i z powrotem stronę, w zalezności jakie napięcie daje mu PCM, ale to nie wpływa na pracę silnika podczas jazdy, dopiero zaczyna działać wtedy, jak zdejmiesz nogę z gazu, i silnik przechodzi na wolne obroty, i powietrze do tych obrotów daje mu zawór krokowy. To tyle, jak przeczytasz ze zrozumieniem, możesz pisać pracę magisterska w tym temacie. Ostatnio edytowane przez salom ; 19-02-2017 o 09:16 |
19-02-2017, 06:47 | #3 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
19-02-2017, 07:29 | #4 |
Postów: 412
Nic się nie dzieje.Chciałem tylko uzyskac konkretne informacje na ten temat.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-04-2017, 16:12 | #5 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 28-09-2016
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1998
Postów: 8
Silnik krokowy (aktuator) steruje dawką powietrza, tak aby wraz z otwarciem / zamknięciem przepustnicy i odpowiednią dawką paliwa dla wciśniętego pedału przyspieszenia - ustalić właściwy skład mieszanki.
W czasie pracy silnika na wolnych obrotach uszkodzenie - nie zamknięcie dopływu powietrza przez silnik krokowy - powoduje zmniejszenie ciśnienia w kolektorze dolotowym, w związku z czym sterownik silnika odczytuje to jak wciśnięcie gazu (otwarcie przepustnicy) i skutkuje zwiększonymi obrotami (swego czasu wypadł mi silnik w przepustnicy Fiata Seicento 1.1 MPI - nie można było zejść poniżej 2000obr/min.). Taki sam efekt powoduje "lewe" powietrze za przepustnicą. Zamknięcie dopływu powietrza skutkuje zbyt bogatą mieszanką i silnik dławi się, pracuje nierównomiernie itp. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez D_Mrozu ; 27-04-2017 o 16:16 |
06-08-2017, 16:41 | #6 |
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: FOCUS 2
Silnik: 1,6
Witam mam podobny problem z obrotami przy zmianie biegów nie spadają.
Pytanie czy po wymianie silniczka konieczne jest wykasowanie jakiegoś błędu w kompaturze ? |
