Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 05-05-2014, 13:43   #51
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Naprawa kolektora dolotowego 1.8 2.0 Pb (nieszczesne klapki)
Panowie trzymajcie się tematu klapek kolektora dolotowego i ich naprawy.
Zbędne posty i części postu usunąłem
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 21:47   #52
pajakluk
Avatar pajakluk
Zarejestrowany: 11-03-2014
Model: focus mk2 lift
Silnik: 1.8 TDCI
Witajcie
Dziś poleciały i moje klapki, jedna wypadla calkowicie z pierwszego kanału i znalazła się w czwartym kanale, pekniety też był precik, dlatego postanowilem usunąć je calkowicie. Auto dużo lepiej wkreca sie na obroty, zobaczymy jak będzie z czasem. Cala operacja zgodnie z opisem trwala nieco ponad trzy godzinki.
pajakluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 09:03   #53
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Zaczynają być u mnie słyszalne klapki. Nie słysze ich siedząc w aucie ale na zewnątrz lekko przygazowując słychać stuki z klapek. tych od strony pasażera. Nie wiem ile jeszcze mogę zwlekać z ich naprawą?
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2014, 20:06   #54
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mozesz zwlekac ile chcesz, najwyzej wymienisz caly silnik jak ci sie rozpadnie pret i jego kawalki wpadna do cylindrow.
Stary 23-06-2014, 20:27   #55
krynioPL
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-06-2014
Model: Mondeo mk3
Po wszystkich wypowiedziach forumowiczów nie wiem sam czy lepiej usunąć klapki czy je wymienić na nowe. Jest ktoś w stanie dać jednoznaczną odpowiedź?
krynioPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 20:40   #56
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
tyle ile odpowiedzi tyle opinii.
Stary 16-07-2014, 20:31   #57
11pablo78
Imię: PAWEL
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 125km
Postów: 4
A co sądzicie o tym zestawie
Bump: Zastanawiam się czy wywalić te klapki czy wymienić. Niestety nie mam gdzie tego zrobić sam, więc będę musiał oddać do mechanika . Za robote chce 250zł + ten zestaw razem będzie 650. Dodam że czasem autko ciężko odpala . Myślicie że po wymianie będzie lepiej.
A i najlepiej że tak naprawdę to się nie dowiem czy wymieni co trzeba, czy wywali klapki a zestawik opchnie dalej
11pablo78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 17:55   #58
mata264
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 sci
witam ja mam problem tylko rano pali dopiero za 3 lub 4 razem pożniej jest ok
mata264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 15:27   #59
LoBo1984
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 9
jako, że jestem nowy na forum - Witam Wszystkich serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mojego Mondka użytkuję już prawie 4 lata, od jakiegoś czasu pojawił mi się problem klekoczących klapek (tak mi się przynajmniej wydaje). Od momentu pojawienia się klekotania auto ma dodatkowe 2 objawy - ciągnie trochę ponad 1 litr oleju półsyntetycznego na 1000km (wcześniej, po instalacji LPG było to ok 1 litr na 2500km) i ma problemy z odpalaniem kiedy silnik jest zimny. Kiedy niedawno się jeździło lub jest ciepło na zewnątrz to problemu nie ma. I teraz parę pytań:
1. Czy naprawa klekoczących klapek polega tylko na podmianie ich na nowe czy też można je całkowicie zdemontować?
2. Czy dodatkowy pobór oleju i problemy z odpalaniem mają coś wspólnego z klapkami?
3. Czy branie oleju jest tylko i wyłącznie winą pierścieni (a co za tym idzie ratuje tylko remont silnika) czy też może separatora oleju (gdzieś natknąłem się na taką tezę)?
4. Jeżeli to separator to można go jakoś naprawić/zregenerować?
Pod koniec tego roku planuję przesiadkę na MK4 2.0 tdci 140km lub (jeśli się wszystko powiedzie) 2.0 tdci po lifcie 163km ale do tego czasu mój Mondek jeszcze nabije sporo kilometrów. Poza tym chciałbym sprzedać auto w pełni sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za pomoc
LoBo1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 17:34   #60
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Napisał LoBo1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad1. Można je wywalić całkowicie (podobno bez negatywnych skutków) ja osobiście wymieniałem na nowe.
Ad2.Z odpalaniem tak, z poborem oleju nie.
Ad3. Przy tej ilości to napewno nie separator oleju - Twoj silnik zabija właśnie ten olej półsyntetyczny, rozumiem że to 10w40?
I nie remont tylko lifting Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana pierścieni nie jest droga jak by się mogło wydawać.
Można jeszcze spróbować ruszyć pierscienie naftą lub specjalnymi środkami do tego i wymienić olej na 5w30 - kilka osób tak zrobiło i są zadowoleni.
ad4 W separatorze czyści się lub wymienia sam zaworek zwrotny.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
