Stary 25-12-2016, 18:00   #1
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Rezonator powietrza dolot jak sie dostac?
Tak jak w tytule jak dostac sir najprosciej w duratecu do rezonatora powietrza. Przy wymianie filtra powietrza wpadl mi srubokret do rury dolotowej powietrza.... i sadze ze utknal w rezonatorze.
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2016, 19:23   #2
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Domyślnie Odp: Rezonator powietrza dolot jak sie dostac?
No musisz się dostać na sam dół czyli właśnie do rezonatora, demontuj wszystkie plastiki od powietrza które masz po drodze i które Ci przeszkadzają
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2016, 19:40   #3
papilio
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Czy w srodku on ma jakas skomplikowana budowe? Czy to jest poprostu wolna przestrzen? Ciezko sie dostac... najlatwiej zderzak zciagnac ale to mnie przerasta. Mysle by sie przewiercic i potem zakleic okienko....
Stary 25-12-2016, 20:21   #4
pawelforduser
Imię: Paweł
Model: 3x C-Max
Postów: 303
Tylko jest jedna rzecz, końcowa część rurki do rezonatora ma takie zabezpieczenie w kształcie ,, X '' aby tam właśnie nic nie wpadło, proponuję żebyś się upewnił czy na pewno tam wpadł abyś nie robił na darmo, może jest tak, że jest w tej końcowej rurce dosłownie przed rezonatorem i będziesz miał mniej roboty.
Fordownik
Stary 25-12-2016, 20:53   #5
papilio
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Dziekuje!! A czy jazda z srubokretem tam moze jakies kuku spowodowac? Zapewne efekty usysze....
Stary 25-12-2016, 21:05   #6
pawelforduser
Imię: Paweł
Model: 3x C-Max
Postów: 303
Napisał papilio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągnij i miej spokój ducha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę, że nie poleciał daleko, znajdziesz go, tylko troszkę czasu i cierpliwości.
Fordownik
Stary 25-12-2016, 21:08   #7
papilio
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Srubokreta mi szkoda. Jakos emocjonalnie sie z nim zwiazalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2016, 21:09   #8
pawelforduser
Imię: Paweł
Model: 3x C-Max
Postów: 303
Śrubokręt jak członek rodziny powiadasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordownik
Stary 25-12-2016, 21:18   #9
papilio
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Juz pare lat nosze go przy sobie zawsze sie przydaje i wogole taki fajny jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2016, 22:51   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Sprobuj z mocnym magnesem na drucie lub sznurku.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
