12-07-2016, 12:29 | #11 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Odp: Nie odpala gdy ciepły - 2.0 duratec he
A moze sonda się przywiesza... i daje zły sygnał i zalewa silnik, dlatego jak dodasz gazu to dostaje wiecej powietrza i zaskakuje, albo czujnik temperatury...
12-07-2016, 16:11 | #12 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 234
Co do sondy... to w moim przypadku mam ten przypadek od roku... w tym czasie faktycznie komputer wywalił błąd sondy 2 dokładnie, sonda wymieniona błędu nie ma jednak nadal sporadyczny jednak denerwujący problem z odpalaniem na ciepłym silniku
12-07-2016, 17:05 | #13 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 22
A czy można ten czujnik położenia wału jakoś sprawdzić czy jest on trefny? Pytam ponieważ podpięty pod komputer zero błędów wykazuje. Poza problemem z odpalaniem miałem ostatnio taki przypadek ze odpalił ale pracował jakby nie na wszystkich cylindrach a obroty oscylowaly w granicach 400 (jak dodałem gazu silnik zgasł) po ponownej próbie odpalił "na dotyk"
15-02-2017, 20:08 | #14 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 15-02-2017
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 4
Witam.
I co jakieś rozwiązanie panowie? Zaczyna się u mnie dziać to samo. Od września problem pojawił się kilkukrotnie... raz w ogóle nie chciał mi odpalić, dopiero po kilkukrotnym wciśnięciu power silnik zaskoczył. Z miesiąc temu jakoś odpaliłem auto (Foka 2 po lifcie duratec 2.0) silnik tak jakby zaczął powoli nabierać obrotów, potem coś zgrzytnęło i dopiero wszedł na prawidłowe obroty. Dziś natomiast odpalając samochód po 8h postoju, silnik niby to odpalił, niby nie... obroty 400-500, kontrolki zgasły a na komputerze wiadomość "aby uruchomić silnik wciśnij sprzęgło". Ja cały w strachu bo 220km od domu, gaszę silnik (dopiero po drugim wciśnięciu guzika zgasł). Włączyłem zapłon ponownie, od razu zaskoczył i bez problemu dojechałem. Brak jakichkolwiek nieregularnych obrotów, na jałowym trzyma jakieś 1,1 tys. spokojnie równomiernie przyspiesza do odcięcia, brak spadków mocy, 200km/h pojedzie. |
18-02-2017, 11:27 | #15 |
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Mam mk3 podbne objawy mialem. Lecz rzadko ale sie zdazalo. Po wyczyszczeniu przepustnicy chodzi jak pszczolka. Nie zapomnij o odlaczeniu aku. Po tym po jakis 50 km zacznie prawidlowo pracowac. Na poczatku chodzil malo stabilnie ale jak sie ustabilizuje bedzoe super.
18-02-2017, 17:36 | #16 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
panowie...
1 jest czy nie ma LPG w aucie 2 w mk3 jest przepustnica mechaniczna, mk4, focus, cmax - elektryczna 3 czy jak pomożecie gazem to odpala lepiej? Do sprawdzenia czujnik podciśnienia w kolektorze. Auto na ciepłym sie zalewa prawdopodobnie.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
18-02-2017, 18:14 | #17 |
Imię: Konrad
Postów: 4
Samochód bez instalacji LPG, w sierpniu wymieniałem filtry, olej, w grudniu alternator regenerowany i nowy aku bo stary padł (fabryczny od 2009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Jak się doda gazu to silnik w końcu dławiąc się zaskoczy ale coś wtedy dziwnie zgrzyta... oddałbym na serwis samochód ale chciałbym wiedzieć mniej więcej co może się dziać żeby mi nie powiedzieli że naprawa parę "tysi" bo coś tam... Od września miałem 3 takie incydenty tak jak opisywałem, silnik zawsze był zimny. Odpalanie po nocy, po pracy na ciepłym silniku jeszcze coś takiego się nie zdarzyło. Jeździ ogólnie bez problemu i pali bez problemu pomijając w/w sporadyczny problem. Chciałbym to naprawić żeby nie wyszło z tego coś poważniejszego albo żeby mnie nie złapało 200km od domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przeszukując internet nie natrafiłem na żadne rozwiązanie (nikt nie odpisał) jedynie możliwe przyczyny: - czujnik położenia walu - przepustnica - krokowy - przepływka (cokolwiek to jest...) |
09-01-2018, 20:57 | #18 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 17
Witam. Czy ktoś doszedł już do jakiegoś rozwiązania? U mnie były te same objawy czyli czasem nie palił na ciepłym silniku. Wyregulował en zawory i problem znikną na 3 miesiące ale teraz powrócił i to nagminnie. Praktycznie dziennie mam problem z odpaleniem jak jest ciepły. Zauważyłem że jak dodam trochę gazu przy odpalaniu to odpali.
09-01-2018, 21:18 | #19 |
Imię: Daniel
Postów: 234
Cześć ja przeszło rok temu wymieniłem cztery swiece oraz wyczyscilem przepustnice i od tamtej pory odpukać problem z odpalaniem nie mam
09-01-2018, 21:54 | #20 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
przyczyn moze byc wiele:
- czujnik podcisnienia w kolektorze, wiele osob pisalo ze zanim odpali kilka razy wciska pedal gazu, - umierajaca pompa paliwowa, - padajacy czujnik polozenia walu lub walka rozrzadu, - wilgoc lub brudne styki w szarej kostce przy glowicy, obok listwy wtryskowej, - popekane zlaczki wtryskow, |
