Stary 18-11-2020, 14:12   #1
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Domyślnie Lekki spadek mocy po wymianie rozrządu w ecoboost
Wymieniłem ostatnio w ASO rozrząd w 1.6 Ecoboost. Po wymianie zauważyłem spadek mocy, mały ale jednak...
Auto odpala normalnie, dźwięk silnika też jest normalny jak przed wymianą. Błędów brak. Czy taka sytuacja jest normalna? Czy może jakoś się to unormuje i wróci do stanu wyjściowego?
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 16:22   #2
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Domyślnie Odp: Lekki spadek mocy po wymianie rozrządu w ecoboost
W tych silnikach zdarza się często ze ktoś kto nie ma pojęcia to dobrze nie potrafi ustawić rozrządu objawy właśnie są takie że moc spada
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 17:01   #3
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 312
Napisał marcin9913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też miałem wymieniany rozrząd w ASO Ford Carrara ty też tam robiłeś, bo w Lublinie innego ASO Forda nie ma. U mnie po wymianie, jak i przed wymianą jeździ bez najmniejszego problemu dynamiczny jest nalotu mam już 158 tys. U ciebie pisałem co może być błąd miałeś związany ze zmiennymi fazami rozrządu.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 17:18   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Nic się nie zmieni, jedź na reklamacje, ewidentnie skopana wymiana.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 17:27   #5
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Jak uznają źle zmontowany rozrząd to żądaj zwrotu za paliwo.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 20:11   #6
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przed wymianą też jeździł z pełną mocą. Nie było spadków mocy. Dopiero po wymianie rozrządu był odczuwalny spadek
Stary 23-11-2020, 20:29   #7
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 312
Nie wierzę, że rozrząd skopał tam zawsze sprawdza dwa razy po montażu rozrządu wszystko według FORD ETIS wszystkie blokady zakładają. Poza tym błędami by sypał.
Stary 24-11-2020, 09:00   #8
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Dokładnie. Jedyne co można skopać to lekko obrócić kolo pasowe przy dokręcaniu. Będą wtedy błędy związane z korelacja czujników wału i wałków, ale nie spadek mocy. Może miałeś czipa i w aso zaktualizowali pcm i wróciło do serii?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 15:20   #9
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 312
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi się tak wydaje może miał 182KM softa dogranego i zrobili aktualizacje i wrócił do 150KM i czuć spadek mocy.
Stary 24-11-2020, 16:13   #10
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Jak rozrząd się przestawił o 6 stopni to nie było błędu, a czuć było, że coś jest nie tak. Więc to możliwe. Jeżeli wgrali aktualizację do PCM to jest podstawa o odszkodowanie. Zrobili coś o co nie byli proszeni i właściciel poniósł szkodę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
