12-05-2015, 21:39 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 234
Nie odpala gdy ciepły - 2.0 duratec he
Cześć, mam mały problem z moim Mondeo. Sporadycznie ale się zdarza że mam problem z jego uruchomieniem. Z tego co zauważyłem zawsze odpala bez problemy rano, jednak trochę pojeżdżę gdzieś na chwile silnik wyłączę i nie zaskakuje... naciskam guzik start, kręci i zaskakuje ale jakby palił na 3 cylindry jakoś tak nie równo... i nisko obroty... wyłączam jeszcze raz i jest ok... ewentualnie przy odpalaniu kręci i muszę trochę gazu dodać i wtedy zaskakuje. Nie dzieje się to zawsze raczej sporadycznie... Wymieniłem świece na nowe.. jednak problem nadal taki sam może jakaś podpowiedz?
Ostatnio edytowane przez wiewior7 ; 13-05-2015 o 21:11 |
13-05-2015, 07:28 | #2 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Odp: Problem z odpalaniem Mondeo 2.0 duratec he
13-05-2015, 21:12 | #3 |
Imię: Daniel
Postów: 234
Odp: Nie odpala gdy ciepły - 2.0 duratec he
Jak robi się adaptacje? Czy jest to jakaś procedura czy trzeba to uruchomić podłączając komputer serwisowy?
22-05-2015, 16:41 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1600
Postów: 24
Miałem takie same objawy w focusie .Koledzy z forum sugerowali sprawdzenie któregoś z czujników odpowiedzialnych za badanie temperatury i dostarczanie powietrza,czy to na wale czy MAP sensor.Dziś podstawiłem do elektryka i okazało się ,że wszystkie czujniki są spoko,natomiast przyczyna była inna ,mianowicie tulejka i bendix rozrusznika do wymiany plus czyszczenie i ma być dobrze.Pożyjemy,zobaczymy......
No i dupa! Zwłaszcza elektryk! Problem dalej nie rozwiązany! Ostatnio edytowane przez Inkubus ; 23-05-2015 o 15:53 |
25-05-2015, 21:47 | #5 |
Imię: Daniel
Postów: 234
Słabo kurcze... daj znać co było jak uda Ci się rozwiązać problem...
25-05-2015, 21:58 | #6 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
A nie padł czasem czujnik położenia walu?!
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
25-05-2015, 23:40 | #7 |
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 165
U mnie to samo. Przepustnicę wyczyściłem ale to nie rozwiązuję problemu w 100%. Póki co dałem sobie już z tym spokój. Czytałem też wiele o tym, że może to być czujnik położenia wału. Jeśli wymienisz daj znać czy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby wywołać to od ręki należy na rozgrzanym silniku zgasić auto i kilka razy zapalić i gasić. Za którymś razem nie będzie chciał odpalić bez gazu albo odpali i spadną dziwnie obroty jakby się dławił. Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 25-05-2015 o 23:48 |
11-07-2016, 23:17 | #8 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 22
Ktoś rozwiązał ten problem? Mam identyczne objawy.. ktoś pomoże?
11-07-2016, 23:40 | #9 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Najpewniej jest to czujnik położenia wałka. Zimny pali - ciepły nie chce.
Dodatkowo na rozgrzanym moc wyraźnie spada.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
12-07-2016, 12:00 | #10 |
Imię: Daniel
Postów: 234
Tylko czy uszkodzony czujnik polozenia walu nie dawalby objawów zawsze na cieplym silniku? Czyli jak uszkodzony to zawsze na cieplym silniku problem? Tu przunajmniej u mnie dzieje sie losowo czesto na cieplym odpala dobrze a raz na jakis czas krecisz i nic dodasz gazu zaskocz. Chyba że jestem w błędzie?
Ostatnio edytowane przez wiewior7 ; 12-07-2016 o 14:12 |
