27-12-2018, 18:32 | #41 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 30
Odp: woda na podłodze po stronie pasażera
Relingi sprawdzone, śruby mocujące były mokre więc padło podejrzenie, że to jednak one. Nawaliliśmy silkonu wokół otworów, śrub mocujących i porządnie przykrecilismy.
Potem poszedł test myjką ciśnieniową i wyglądało, że jest ok. Kolega spojrzał pod uszczelkę drzwi i wydawało mu się, że jest jednak "świeża" woda (chociaż przed testem nie wycieralismy jej i podsufitka cały czas wilgotna była więc może stąd woda). No to zdjęliśmy uszczelkę odgielismy podsufitke i wydawało się, że woda poszła też na część bliżej szyberdachu. Więc wzięliśmy wodę w butelkę i zaczęliśmy lać w odpływ szyberdachu. Woda zaczęła lecieć pod nadkolem ale też i przy podsufitce. Wychodzi więc na to, że mimo przeróbki odpływów szyberdachu i ich późniejszemu sprawdzeniu, dalej jest z nimi coś nie tak. Skontaktowałem się z gościem co mi to ogarniał i umówiłem się na wizytę po nowym roku. Twierdził jednak, że to niemożliwe bo sprawdzał wszystko i być może woda dostała się do odpływu pod nienaturalnym kątem i się przelało (tak to zrozumiałem) ale to chyba nie jest możliwe? |
27-12-2018, 18:38 | #42 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Silikon / kwas octowy / i lakier to złe połączenie. Mam nadzieję że poszedł np dekarski bez kwasu. Szyberdach był podejrzany na początku i jednak na nim stanęło. Oby to było to.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
27-12-2018, 19:04 | #43 |
Imię: Bartek
Model: Focus Mk3
Postów: 30
Użyliśmy silikonu takiego do klejenia lamp samochodowych więc raczej powinno być dobrze. Po nowym roku mam jechać do gościa od szyberdachu i ma przy mnie to sprawdzić. Póki co szyberdach zakleiłem taśmą izolacyjną żeby jak najmniej wody się tamtędy dostawało.
27-12-2018, 19:07 | #44 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Teraz jak zaklejony do wiadro w dłoń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak przelejesz kilka i będzie sucho to koleś się nie wymiga tylko niech za.....la i poprawia .
27-12-2018, 19:15 | #45 |
Imię: Bartek
Model: Focus Mk3
Postów: 30
Tak zrobię, tyle że musi jeszcze trochę wyschnąć obecne zalanie.
Niestety brak garażu daje się we znaki. Póki co wysypałem żwir koci silikonowy na podłogę na noc, a w dzień nawiew na maksa na nogi. Jedynie nie wiem jak przyspieszyć suszenie podsufitki, chociaż ona w miarę szybko schnie sama. |
28-12-2018, 22:28 | #46 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Nawiew na szybę i wyloty ustawić do góry bo ładnie da się wycelować...
29-12-2018, 06:19 | #47 |
Imię: Bartek
Model: Focus Mk3
Postów: 30
Na trasie ładnie podsufitka wyschła. Ale kilka godzin później znowu mokra (auto stało już na postoju). Nie wiem co się dzieje bo szyberdach zakleiłem w koło taśmą izolacyjną.
Czyżby to nie było to? Relingi uszczelnione silikonem. Nie mam już pomysłu skąd ta woda leci. |
29-12-2018, 07:09 | #48 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
No dziwna sytuacja. Szyba , stopka anteny ?
29-12-2018, 09:09 | #49 |
Imię: Bartek
Model: Focus Mk3
Postów: 30
Bardzo dziwna. Jak sprawdzaliśmy szczelność relinga to było lane też na szybę i nie widać było żeby jakaś woda tam kapała. Stopki anteny nie sprawdzałem bo mokro jest bliżej drzwi niż na środku. Wody w lampce też nie ma. Jechałem tym autem prawie 6 godzin, w deszczu też i było ok. 2h na małym deszczu na postoju i już mokro.
30-12-2018, 09:20 | #50 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
A może to od dołu leci?
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
