Stary 19-03-2018, 18:24   #1401
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Ja stosuję od lat Ate i jestem zadowolony.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 20:18   #1402
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 217
Napisał Marino166 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zakładał ktoś tarcze ATE z klockami ATE Ceramic? Czy te klocki ceramiczne są jakieś lepsze?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Ja mam taki zestaw i po zrobieniu ok.10kkm tarcze bija jak szalone. Poszły na reklamacje (oczywiście spodziewam się pitolenia o przegrzaniu i innych dyrdymałów). Hamuje jak seria z tym, że faktycznie nie pyli.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 20:44   #1403
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Napisał slawekknepsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli chodzi o "żyletę" to wyhamowywanie z np.180-200km/h do 100 byłem za nie pewny
No u mnie takie hamowanie w sierpniu 2017 skończyło się wymianą bo tarcze TRW nie wytrzymały termiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przewertowaniu kilkudziesieciu stron tego wątku i konsultacjach z brakeparts.pl zakupiłem u nich zestaw Zimmermana sport i do tego klocki blackdiamond na przód i zwykle zimmmermany +klocki zimmermana na tył i po przejechaniu ponad 5tys km jestem bardzo zadowolony ze zmiany. Sporo przemieszczam sie po obwodnicy Lublina i nie jednokrotnie było hamowane ze 120 na bardzo duzym plusie bo np tir zaczyna wyprzedzać i nie mogę złego słowa powiedzieć.
Ponieważ w domu jest kilka samochodów to mam okazje dość często zmieniać auta i np w porównaniu z hamulcami z Superba 2017 zestaw z Mondeo hamuje ostrzej, wiem wiem może być inaczej ustawiona pompa itd... ale odczucie jest ze hamuje lepiej przy użyciu tej samej siły.
Czemu koledze zaproponowano yellowstuff nie wiem bo jak pytałem o green-y czyli niższy model to powiedzieli nie ma potrzeby.
Dużym plusem tego zestawu jest naprawde minimalna ilość pyłu jak osadza sie na felgach
A jesteś pewien że zawiniły tarcze???
Też miałem problem z tarczami, i mając zaledwie 120tys przebiegu mam 4ty zestaw, pierwsze dwa zniszczyłem przez niewiedze ale za niewiedzę się płaci bo winne były piasty a nie tarcze, tarcze moze tez ale jaks sie okazało 3 z 4 piast były do wymiany, ponieważ wymiana byla kosztowana a 3ci komplet tarcz byl naprawde bardzo zdrowy zostały przetoczone ale nie wytrzymały termicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dostałem zestaw z nowych gratów to był elaborat na 2 kartki a4 co trzeba sprawdzić i jak montować żeby potem nie było problemów z gwarancja, tolerancja na piaście jest tak minimalna że przy większym kole i niskiej oponie naprawdę niewielka dziura może narobić bałaganu.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez gusiak11 ; 19-03-2018 o 20:54
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 10:20   #1404
mcsiu
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Napisał gusiak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że zarówno mi jak i koledze din chodziło o zastaw tarcz ATE z klockami CERAMIC. To jest źródło naszych problemów więc byćmoże same tarcze były OK, same klocki z innymi tarczami byćmoże też byłyby OK. U mnie (i domyślam się) u kolegi tez zestaw się nie sprawdził. Teraz jeżdże na tańszych hamulcach Remsa i na razie jest dobrze, nie widzę różnic w mocy hamowania z droższymi (zobaczymy za 10k).
mcsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 10:40   #1405
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Ate ceramic są do bani (nawet żona narzekała, że auto słabo hamuje), wytrzymałem z nimi 17 000 km (za długo). Zamieniłem na ate zwykłe (produkowane przez galfera). I od razu się poprawiło. Oczywiście, przez zamianą gruntowne/mozolne oczyszczanie syfu pozostawionego na tarczach przez te ceramiczne.
Stary 22-03-2018, 10:00   #1406
din
Postów: 217
Ja jak i każdy w mojej rodzinie i znajomych maja problemy z tarczami które bija po ok 10kkm. Miałem już różne kombinacje tarcz i kloców(tanie, drogie, dobre, słabe) i zawsze jest to samo. Oczywiście gwarancja tarcz to jest czysto teoretycznie, sprzedawcy ściemniają i to użytkownik musi sądownie udowadniać ze towar był wadliwy - co kosztuje dużo więcej niż nowy zestaw i dodatkowe zawracanie głowy
Co by nie było nie przegrzewam tarczy, układ pracuje idealnie, zawsze sprawdzane bicie piast i tarczy i wszystko jest ok a mimo to tarcze się gna.
Ate + Ate ceramic hamowało mi normalnie tylko niestety się pogięły tarcze.
W mk3 dopiero 3 komplet tarczy działa już ponad 50kkm (wcześniejsze po 10kkm toczenie a i tak po kolejnych 5kkm się gięły).
Według mnie wszyscy producenci robią chłam i jest to loteria. Przynajmniej tam gdzie tarcza kosztuje do 300zł.
Stary 22-03-2018, 10:12   #1407
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
A według mnie winny jednak jest użytkownik. Kupiłem forda z krzywymi tarczami, założyłem nowe i od blisko 50 000 km brak wibracji przy hamowaniu. Ale na światłach światłami stop nie świecę i w trakcie jazdy niepotrzebnie nimi nie mrugam. W przeciwieństwie do znakomitej większości kierowców naokoło.
No i dochodzi niekorzystny szczegół w postaci braku osłon tarcz przednich w fordach sprzed kilku(nastu) lat. Moim zdaniem to też się przyczynia do szybszego krzywienia się tarcz.
Stary 22-03-2018, 15:07   #1408
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Czytam po różnych forach o hamulcach i sporo ludzi poleca zestawy polskiej produkcji Mikoda, tylko polecane są tarcze gładkie. Jeździ ktoś mondkiem na takim zestawie Mikoda? Bo jeśli piszecie, że wszystkie tarcze wcześniej czy później będą miały bicie... to po co przepłacać? Mikoda jest przynajmniej tania
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 08:56   #1409
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Panowie po niespełna 5 tys od założenia kompletu tarcz i klocków textara znow czuc to niefanej uczucie na kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podczas wymiany na piastach mialem bicia rzedu 0.03 i 0.05. Jakies pomysły co dalej? Tarcze robil top service z Krakowa i nie stwierdzili konieczności wymiany piast.
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 10:47   #1410
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
0.02 na piaście to jest max wg. zaleceń, żeby po pewnym czasie tarcza się nie krzywiła.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
