Stary 11-05-2021, 20:43   #1
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Falowanie przy mocnym przyspieszaniu
Wiem że są już takie tematy ale chcę wam pokazać co się dzieje podczas mocnego przyspieszania z turbiną (załącznik do posta). Wydaje mi się że cały układ podcisnieniowego sterowania turbiną wpada w rezonans. Sprawdziłem wężyki strzykawką:-), wydają się być Ok, ciśnienie na szynie paliwowej też, zaworki były weryfikowane i jakby kończą mi się pomysły, ktoś coś? :-)
Typ Pliku: jpg A52A20DD-E315-4E54-8E7F-5FBCB83F7C56.jpg (19.4 KB, 64 wyświetleń)
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 07:26   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Falowanie przy mocnym przyspieszaniu
Tak, masz błąd P003a i turbo Ci przeładowuje. Musisz dokręcić ogranicznik ruchu sztangi na turbinie o jakieś 2 obroty a w późniejszym czasie musisz to turbo zregenerować.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 11:07   #3
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Nie, nie ma żadnego błędu.
Regulamin %23
Stary 12-05-2021, 11:42   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
No to wszystko gra.
Podpowiedź masz w poprzednim poście...
Możesz dla pewności jeszcze odłączyć przepływkę, czujniki w kolektorze i zobaczyć czy się poprawi. Jak tak to może tylko czujnik strzelony, ale one sypią błędem.
U mnie przy takich objawach okazało się, że zrobił się luz na zmiennej geometrii w turbo.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 12-05-2021 o 14:18
Stary 12-05-2021, 17:54   #5
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
No niby na to wyglada, No ale może to zaworki- kupowane na Allegro niby pierburgi��
Bump: Bardzo podobne efekty opisane tutaj https://forum.vw-passat.pl/topic/21164-abc-o-uszkodzonych-zaworkach-n75-dyskusja-objawy-wykresy/. Ma ktoś sprawdzonego dostawce zaworków n75?:-)
Regulamin %23
Stary 13-05-2021, 06:43   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
Ja też kupiłem przez Allegro niby Pierburg, ale nie do turbo tylko do klapy gaszącej i gasł podczas wypalania DPF... Kupiłem u siebie w Intercarsie i jak ręką odjął.
Sprawdź najpierw to jeśli komputer nie wyrzuca błędów.
Stary 13-05-2021, 10:03   #7
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Dodaj tutaj PID VanePos z Forscana procentowy na wolnych obrotach
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 17:14   #8
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Zawór wymieniony, jest znaczna poprawa, zrobię później test na autostradzie :-) z Allegro zaworka już nie kupię.
Regulamin %23
Stary 13-05-2021, 21:01   #9
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Wymieniłem zawór tylko ten od turbiny, uznałem ze ten od klapy gaszącej działa 0-1 i w trakcie jazy nie powinien wpływać na pracę. Na zimnym silniku vane pos w okolicach 100%, auto zbiera się znacznie równiej ale mimo wszystko lekkie zafalowanie na turbinie w początkowej fazie jest (w aucie tego nie czuć) ale widać później że ten „rezonans” się wygasza w miarę przyspieszania. Test robiony przy około 120-140km/h. W załączniku wykresy dla ciekawych.
Typ Pliku: jpg D5DEAC14-0D88-4DE5-B0EB-134492188F5E.jpg (10.2 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 8AB042B1-533E-4E27-98AD-F932E27A10E1.jpg (15.4 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 82AC2852-CD50-4AF5-9809-453DCA6700A0.jpg (19.5 KB, 16 wyświetleń)
Regulamin %23
Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 13-05-2021 o 21:16
Stary 14-05-2021, 07:00   #10
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jest całe clue sprawy. Jeśli będzie powyżej 100% to będzie falowało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
