Stary 21-08-2020, 20:43   #1
KonMis
Zarejestrowany: 07-04-2020
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 180 hp
Postów: 11
Domyślnie Wymiana panelu klimatyzacji
Niestety dzisiaj podczas wymiany pokręteł od klimatyzacji manualnej w focusie mk3 z 2012 roku przekręciłem ostatnie pokrętło. W internecie widziałem wiele paneli z różnymi kodami. Czy to ma jakąś różnicę z jakim symbolem kupię panel sterowania klimatyzacją?
KonMis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 22:42   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,339
Domyślnie Odp: Wymiana panelu klimatyzacji
Ma to znaczenie jeśli mamy dodatkową, elektryczną nagrzewnicę PTC
Były panele które obsługują tą nagrzewnicę i bez jej obsługi
Na samym panelu nie ma żadnego pokrętła czy guzika do PTC
- nagrzewnica włacza się po spełnieniu określonych warunków,
gdy zimą ustawimy grzanie na maksa
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 09:42   #3
KonMis
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 180 hp
Postów: 11
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
Podstawowa wersja trend z podgrzewaną przednią szybą mogła ją mieć?
Stary 22-08-2020, 10:07   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Ileż można, jedno i to samo w kółko, tzw Januszowe upgrady.
Rozbierz panel i powsadzaj wszystko na miejsce, może aż tak nie połamałeś zaczepów.
Stary 22-08-2020, 10:53   #5
KonMis
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 180 hp
Postów: 11
Z jakim oznaczeniem muszę kupić panel klimatyzacji manualnej żeby działał z PTC?
Stary 22-08-2020, 11:06   #6
bejzbol
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Najlepiej wyjmij panel, spisz sobie numer i kup taki sam
bejzbol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 10:39   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Napisał KonMis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko jest opisane w tym wątku
pozdrawiam
Arturek
Stary 16-09-2021, 07:32   #8
Aleksander0020
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 14-09-2021
Model: Ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Witam fordowskie świry, potrzebuję waszej pomocy, musze wymienić panel klimatyzacji i utknąłem w jednym punkcie, jak na zdjęciu jak ściągnąć te dwa boczne plastiki ? Żeby dostać sie do torxa od panelu ?
Typ Pliku: jpg 20210913_191739.jpg (93.1 KB, 58 wyświetleń)
Aleksander0020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2021, 07:42   #9
vojta81
Avatar vojta81
Zarejestrowany: 04-06-2018
Silnik: 1.6
Postów: 21
Korzystałem z tego video , choć panel nie chciał wyjść bezproblemowo , trochę się naszarpalem , podobnie było z włożeniem nowego ,ale się da. Można jeszce się pobawić z wyjęciem schowka i demontażem tych dekorów od strony pasażera , podejrzewam że wtedy poszło by gładko.
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
vojta81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2021, 07:52   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał Aleksander0020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
