Stary 16-05-2020, 19:58   #31
KonradK
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 09-01-2016
Silnik: 1,6
Postów: 5
Domyślnie Odp: Automatyczne światła - przerobienie funkcji
Linki do zdjęć poprawiłem.
Dziękuję za informację o kablu oporowym dzięki temu wiem że nie muszę kupować modułu z Allegro.
Antej dziękuję za odpowiedź.
Czy instalację ROOF można zastąpić właśnie tą wiązką do kupienia wskazaną wyżej?
Z aktywacją poradzę sobie przez znajomego który ma do tego komputer oprogramowanie i złącze chyba że wymaga to jeszcze jakichś zabiegów.
Kabel oporowy sprawdzę.
Proszę o podpowiedź z przekaźnikiem R15 i bezpiecznikami gdzie szukać jakie mają oznaczenia?
Czego wymaga ta wersja uproszczona z kablem oporowym?
Bez ruszania cz. deszczu i uzupełniania wiązki, można zrobić ręczne światła 70% na "auto" na tym co masz, pod warunkiem że będzie kabel oporowy.
Ostatnio edytowane przez KonradK ; 16-05-2020 o 20:10
KonradK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 20:19   #32
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Napisał KonradK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz życzenie usuwać starą wiązkę i układać nową to ok.
Ja bym po prostu puścił brakujące przewody, ostatecznie z tej wiązki można je wypleść.
Nadal nie będzie to działać , bez zmiany czujnika pod lusterkiem.
Piszesz w krótkim temacie a nawet go nie przeczytałeś :/
R15 kabel oporowy i F48 to elementy do świateł na 70% na pozycji auto.
Stary 16-05-2020, 20:46   #33
KonradK
Imię: Konrad
Silnik: 1,6
Postów: 5
Kurteczka nie wiedziałem ze czujnik deszczu a zmierzchu to co innego. Ok czyli dopiero po jego wymianie będzie pełna funkcjonalność. Zastanowię się czy warto robić duża przeróbkę z wymianą czujnika , opcja krótsza wydaje się prostsza i równie zadowalająca. Sprawdzę R15 i podejmę decyzje.
Stary 16-05-2020, 20:53   #34
Antej
Postów: 7,485
Eee tam, najgorsze i tak masz już zrobione (element montażowy pod czujnik).
Dużo już nie zostało do zrobienia, chociaż znam bardziej "spektakularne" modyfikacje.
Stary 14-07-2020, 13:17   #35
Happywheels
Imię: ADRIAN
Zarejestrowany: 14-07-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Ja zastanawiam się w którym momencie popełniłem błąd w montażu świateł. Lekko ponad tydzień temu kupiłem foczke mk2 przedliftową. Miała już zrobioną zworkę na kostce, bezpiecznik w środkowym rzędzie na pozycji 6. Brakowało tylko bezpiecznika w dolnym rzędzie na pozycji 7 oraz przekaźnika. Oba elementy wlozylem i swiatła mijana w trybie automatycznym świecą się od razu po przekręceniu stacyjki. Potrzebuję jakiegoś specjalnego przekaźnika by zapalały się dopiero po odpaleniu auta?
Happywheels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 13:18   #36
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja zimą odpalam z pozycji jak auto długo stoi i wiem że potrzeba prądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2020, 15:15   #37
Antej
Postów: 7,485
jak sie nawklada "wszystkie" bezpieczniki od swiatel i da R15 oraz przewod oporowy to bedzie automat na 0.
Przy braku czujnika zmierzchu jedyna rozsadna opcja poza dolozeniem to przelacznik z auto.
Pare dni temu takie rozwiazanie zadowoliło wlasciciela Focusa.
Ma teraz swiatla tylko przod na auto i wieczorem wlacza zwykle mijania.
Stary 16-07-2020, 10:10   #38
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Równie dobrze można było zrobić na 0 światła 70% i na mijania 100% z tylnymi pozycyjnymi. Po co zmieniać przełącznik.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 17:20   #39
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
I wystarczy kupić przekaźnik sterowany napięciem i wpiąć w odpowiednie miejsce a światła będą dopiero po uruchomieniu silnika
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
