06-12-2020, 18:10 | #1 |
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Dopasowane pokrowców na siedzenia
Cześć.
Postanowiłem, by kupić sobie pokrowce na fotele. Ogólnie problemu by nie było gdybym nie miał podłokietnika przy siedzeniu kierowcy. Jakie pokrowce można pod to dopasować, ewentualnie jak w miarę łatwy sposób można ten podłokietnik odkręcić na czas montażu pokrowców. Wrzucę przykładowe zdjęcie o jaki typ podłokietnika chodzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego ELE-L09 przy użyciu Tapatalka |
06-12-2020, 22:48 | #2 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 49
Odp: Dopasowane pokrowców na siedzenia
07-12-2020, 15:41 | #3 |
Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
Zastanów się czy lepiej nie dać wyprać tapicerki. Za cenę dobrych pokrowców masz po praniu siedzenia jak nowe. Bez zbędnej roboty i dodatkowych kosztów. Po niedługim czasie eksploatacji pokrowców będziesz ciągle niezadowolony z wyglądu. Tu się naciągnie ,tu pomarszczy i d.blada! Przemyśl ten zakup. Po zdjęciu pokrowców dopiero się przerazisz. Wiem coś o tym. Zrobisz jak zechcesz ale i tak pranie cię nie ominie.
07-12-2020, 18:25 | #4 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Poszukałbym na Allegro firm które szyją pokrowce i zamówił pokrowiec który miałby: - rozcięcie poniżej podłokietnika - złączenie obu części "rzepem" Ew. kupić gotowe pokrowce i zamówić u tapicera usługę rozcięcia kawałka boku i wszycia rzepa pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
07-12-2020, 18:47 | #5 |
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Czyli najlepiej pobawić się w tapicera, kupić zwykle pokrowce i zrobić nacięcie na ten nieszczęsny podłokietnik.
Samo pranie tego raczej nie jest dobrym rozwiązaniem. Raz miałem i wyszło cieńko. Pokrowce na zamówienie ciekawy pomysł tylko na terenie Polski. Mieszkając w Anglii pewnie taniej było by kupić fabrycznie nowe fotele niż szukać kogoś kto uszyje pokrowce Wysłane z mojego ELE-L09 przy użyciu Tapatalka |
08-12-2020, 08:28 | #6 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Posłuchałbym rady Dziadka Janka.No chyba ,że lubimy klimaty z Kogla Mogla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
08-12-2020, 09:16 | #7 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Ford C-max lift
Postów: 31
08-12-2020, 16:16 | #8 |
Imię: Mirek
Model: C-Max
Postów: 49
No przecież pisał, że już raz były prane i słabo to wyglądało. To albo prane były byle jak i byle czym albo tak są uświnione że wyprać się już nie da.
08-12-2020, 16:48 | #9 |
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Jednak faktycznie dam je do prania tylko w innym miejscu niż poprzednio i zobaczę. Tylko, że to dopiero w lato. A narazie to niech tak zostanie. Nie są strasznie uswinione, ale ślady brudu są. Ewentualnie do tego czasu kupię jakiś tani pokrowiec i założę. Samo zamontowanie podłokietnika wygląda tak więc nie powinno być problemu z odkręceniem tego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-12-2020, 18:52 | #10 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,513
Nie - jest jedna istotna kwestia o której nikt nie wspominał U wielu osób, w różnych samochodach, spotkałem się z następującym problemem: - w siedzeniu kierowcy, od strony drzwi przeciera się bok oparcia od wsiadania i wcale nie dotyczy do taksówek Ja mam założone pokrowce i dzięki temu przetarł mi się pokrowiec, a nie tapicerka siedzenia Uważam, że prościej wymienić pokrowiec niż naprawiać oryginalną tapicerkę, bo raczej kazda z opcji będzie droższa - wymiana oryginalnej tapicerki - wymiana całe4go siedzenia - naprawa oryginalnej tapicerki w zakładzie tapicerskim pozdrawiam Arturek
