30-04-2006, 17:56 | #1 |
Zarejestrowany: 07-04-2006
Model: Mondeo MKI, Golf II
Silnik: 1.8, 1.3
Rocznik: 1993, 1989
Postów: 92
Instalacja radia
Witam . proszę o pomoc w następującej sprawie. Mam nondeo z 1993roku.
Kupiłem sobie porządne radyjko Grundiga i mam problem z podłączeniem bo różnią się oryginalne kostki podłączenia do seryjnego radia Ford 2004 i tego nowego Grundiga, Ford ma jakis inny standard. Jedna kostka podłączeniowa to głośniki więc nie mam problemu, natomiast druga kostka stanowi problem, dochodzi do niej 6 kabli i nie wiem do czego służą, czy jest ktoś kto ma to jakoś wytłumaczone. Kable w tej kostne mają następując kolory po kolej: 1. pomarańczowo czarny 2. zielono czarny (cieńki) 3. niebiesko czarny 4. biało zielony 5. pomarańczowo czarny (cieńki) 6. zielono czarny Dziękuję za pomoc. |
30-04-2006, 19:27 | #2 | |
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: FORD MONDEO MK1
Silnik: 1,2
Rocznik: 1994
Re: Instalacja radia
witam zerknij na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są tam kostki likwidujące ten problem; po zlaczce masz iso pozdr waldek :fcp1 |
30-04-2006, 21:13 | #3 |
Silnik: 1.8, 1.3
Rocznik: 1993, 1989
Postów: 92
Dzieki,
ale chciałbym też wiedziec jak to działa i który kabelek służy do czego jakis schemat czy opis. |
01-05-2006, 09:14 | #4 |
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Najłatwiej to chyba uciąć fordowską wtyczkę i zobaczyć miernikiem lub żarówką gdzie jet prą a gdzie masa. Potem kabel prądowy połączyć z czerwonym i żółtym na kostce ISO, a mase z czarnym. Reszta kabelków na kości ISI jest zazwyczaj nieużyteczna. I dzięki temu kostke od zasilania masz już gotową.
A co do głośników to na kości ISI są zaznaczone na kabelkach (front right, front left itd) i można je podłączać metodą prób i błędów bo tu raczej nic sie nie da schrzanić.(słychać który głośnik gra, a który nie) Do dzieła. Jedyne co możesz zepsuć to bezpiecznik. he he he
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia |
01-05-2006, 11:12 | #5 |
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
Ja mam z tego co wychodzi w aucie redukcje na ISO z Iso potem kolejna redukcje do mojeg JVC mp3 i juz nic nie obcinalem nie kombinowalem za redukcje dalem 20 zl szkoda zachodu obcinac lutowac skrecac kombinowac kazdy sklep z elektronika bedzie mial takie redukcje ...
01-05-2006, 12:28 | #6 |
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Nie chce się nikomu poszukać jest dokładny opis wtyczki wraz z obrazkiem
Pozdrawiam Kornel MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007 MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM |
02-05-2006, 11:12 | #7 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 283
Pozdrawiam Tomek |
01-08-2006, 07:10 | #9 |
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
W sklepie nie dla idiotów przejściówka z forda na iso kosztuje jakieś śmieszne grosze, doraźnie problem będziesz miał rozwiązany a jak będziesz chciał mieć ładnie to dokładnie będziesz widział który kabelek gdzie ma iść, przećwiczyłem to na escorcie '93. Pozdrawiam
31-08-2006, 18:04 | #10 |
Zarejestrowany: 27-08-2006
Postów: 20
Panowie.......Najszybszy sposób sprawdzenia który głośnik jest który przy nieopisanych kablach a jednocześnie najlepszy to:
znajdujemy + i -. i do tych 2 kabli kolejno..........do - jeden z kabli do rzekomego głośnika a + dosłownie muskamy 2-im kablem.........głośnik powinien dosłownie zatrzeszczeć......... Jest to niegroźne a jednocześnie skuteczne....(pod warunkiem że nie podłączymy głośnika na stałe pod prąd.......tylko muskamy) I wszystko jasne......... Jeśli chodzi o kostki: to ta rozpiska którą przedstawiłęś.........to dla mnie jakiś EWENEMENT.... spotykam się z tym pierwszy raz w życiu....... choć z dedukcji: Grube na 100% napięciowe.......mamy ich 4.... Cienkie.........to może być: sterowanie anteną, zmieniarką CD itp........ Z tego co mnie się wydaje....(choć tu akurat mogę się mylic bo nie spotkałem czegoś takiego) to: Pomarańczowo czarny (grubszy) PLUS (zawsze jaskrawe kolory) 3 lub 6 - Masa (minus) i tu nie jestem pewien.....bo oby dwa są ciemne) z tego co się domyślam..to jak to jest kostka od oryginalnego fordowskiego radia.........to te cienkie mogą być od podświetlenia.............w twoim przypadku: 2 i 5 ale 4 to już mi pomysłów brakło.......... |
