Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 10-01-2020, 19:44   #11
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 135
Domyślnie Odp: 3.2 diesel - świeci kontrolka silnika oraz kontrolka oleju.
Wiem ze tu robia to bez wyciagania silnika. Silnik zawieszaja na stojaku, ale dyfer faktycznie chyba trzeba zdjac lub opuscic. Jesli angielskim mechanikom sie to udaje to w PL nie powinni miec problemu.
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 21:46   #12
Pixelll
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2 Diesel
Postów: 12
Czyli się nie chce robić tym którym to zleciłem, bo innego wytłumaczenia nie mam, dzieki za info.
Pixelll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 17:43   #13
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 135
Poszukalem troche, bez wyciagania silnika, ale trzeba odkrecic dyfer, listwe wspomagania i jeszcze jakis drazek, byle zdjac miske olejowa. Pompa jest na 2 sruby plus klej, ktory dosyc mocno trzyma. Generalnie mowili, ze robota na caly dzien
Stary 12-01-2020, 19:40   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3
Postów: 1,151
Jezeli silnik przestał odpalac, a jezdziłes ze swiecaca kontrolka cisnienia oleju, to na bank zatarłes silnik, pierscienie, tłoki, panewki, wał korbowy, i na nic zdaja sie Twoje pomysły z wymiana pompy olejowej, daremny trud i wydatki.
Jezeli jeszcze rozrusznik kreci wałem korbowym, to powinienes podłaczyc w miejsce czujnika oleju manometr mechaniczny, i zmierzyc jakie jest cisnienie oleju podczas krecenia.
Jezeli nie przekroczy 1 atm, to to co pisałem wyzej.
Na zimnym silniku, gestym oleju krecenie rozrusznikiem, powinno cisnienie dochodzic do 3 atm.
Jezeli jest tyle, to zdjac miske olejowa odkrecic korbowody, obejrzec dokładnie panewki i wał.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 12-01-2020 o 19:43
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 19:56   #15
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 135
Kolego zwroc uwage, ze pompe chce wymienic kto inny, nie autor postu ktoremu zatarl sie silnik
Stary 18-01-2020, 01:54   #16
Pixelll
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2 Diesel
Postów: 12
Tak a propo jeszcze samej pompy, ponoć winny za jej uszkodzenie to zbyt długie odstepy pomiedzy wymianami oleju. Syf sie gromadzi w rurce ktora zarasta nagarem i nie dostaje oleju. Czeste wymiany oleju (max 15 tyś) niwelują problem całkowicie.
Stary 14-02-2020, 10:20   #17
Kitas
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 7
Dołączam się do tematu co może być przyczyną podniesienia się stanu oleju na bagnecie ?
Kitas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 13:25   #18
SuperDexta
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-11-2016
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 11
W sprawie podniesionego poziomu oleju....dużo jeździsz na krótkich odcinkach kiedy silnik jest zimny lub odpalasz i zostawiasz aby się rozgrzał? Poziom płynu chłodzącego nie zmienił się?
Właściwie aby doszło do zmiany poziomu oleju to coś musiało się do skrzyni korbowej wlać lub wlewaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak dla mnie może to być paliwo które świetnie miesza się z olejem obniżając jego jakość ale trudno to organoleptycznie stwierdzić lub płyn chłodzący, wtedy można zauważyć tworzenie się emulsji (czasami na korku wlewu oleju to można zauważyć).
Ps. nie jestem mechanikiem, nie znam się jakby ktoś chciał sobie poużywaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miłego weekendu!
P
SuperDexta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 19:06   #19
bezduszny
Imię: RRrr...
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: Ranger Raptor
Postów: 43
Napisał Kitas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paliwo albo płyn chłodzący
bezduszny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 21:05   #20
Pixelll
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2 Diesel
Postów: 12
Najcześniej zatkany dpf i ropa w oleju, lub lejące wtryski .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
