Stary 10-01-2018, 13:24   #81
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Jak wymienić filtr kabinowy
Jeśli to jest banalnie prosta wymiana, to żałuję, że wymiany takiego filtra, który się obsługuje samymi dłońmi nie zleciłem, na przykład mojemu kotu. Spokojnie poradziłby sobie. ;-)
Stary 10-01-2018, 13:42   #82
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał dps@ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na filmiku pokazane co i jak.
Filmik zapewne będzie pomocny, chociaż ma pewne braki. No i nietrafione jest porównywanie filtrów przed i po wymianie, ponieważ porównywany jest zwykły filtr (nowy) z filtrem z wkładem węglowym (stary).
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarosław, to Ty? Podobny ton wypowiedzi, z której nic nie wynikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 13:56   #83
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Zgadzam się z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] że powiedzieć o niej "banalnie prosta", szczególnie z dyndającym pedałem przyspieszenia jak na filmie, to nadużycie. W Suzuki Swift np zdejmuję schowek podginając plastiki, nawet nie trzeba go opróżniać z zawartości. Ściągam plastik ściskając plastikową klamerkę i wyjmuję filtr. Wszystko w pozycji siedzącej i bez ryzyka lumbago. Całość operacji myślę że 10 min: 2 min wymiana, 8 min na browar.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 14:00   #84
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
może nie banalna, ale jak czytałem posty to się przeraziłem i byłem na 100% przekonany jechać nawet do ASO ale jak mnie ostudzili ceną to powiedziałem nie i sam postanowiłem wymienić. Nawet nie potrzeba było mega narzędzi. Wszystko pięknie i ładnie się odkręciło. w skali trudności oceniam na 2 w skali 5 stopniowej.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 15:21   #85
dps@
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: s-max
Postów: 4
No! Nareszcie jakiś optymista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dps@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 19:06   #86
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Po wymianie swieci poduszka. Przesadzilem z piana??
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 06:47   #87
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Postów: 682
Po wymianie filtra warto sprawdzić zamocowanie dwóch czujników przy pedale hamulca. Zdarza się że wyskoczą.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 07:23   #88
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Po skasowaniu bledu przestaje swiecic. Potem to wraca za chwile lub po dluzszym czasie. Brak czujnika, to raczej staly blad
Stary 22-09-2018, 07:37   #89
makinen
Imię: Marek
Postów: 682
O to chodzi. W automacie w taki wypadku nie wyjmiesz lewarka z pozycji P.
Stary 22-09-2018, 18:55   #90
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
A może kostka od kolanowej nie łączy ?
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:50.
