Stary 19-09-2018, 18:11   #1
muzyk411
Imię: wiesiek
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Domyślnie Zegarek nie działa który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny
Panowie pomocy,trzeci zegarek wymieniony i dale nie działa,który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny i co jeszcze jest podłączone razem z zegarkiem,bezpieczniki sprawdzone wszystkie sprawne.....
Ostatnio edytowane przez muzyk411 ; 19-09-2018 o 21:05
muzyk411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 18:12   #2
Czapson93
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km b+g
Postów: 47
Domyślnie Odp: Zegarek
A prąd dochodzi?
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Czapson93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 18:14   #3
muzyk411
Imię: wiesiek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
a jak nie dochodzi to gdzie szukać?
Stary 19-09-2018, 18:33   #4
Czapson93
Model: Mondeo MK3
Postów: 47
Może być kabel przycięty/przecięty. Może ktoś radio wyjmował wkładał, albo panel klimatyzacji, musisz sprawdzić wiązkę która tam dochodzi
Stary 24-09-2018, 07:41   #5
muzyk411
Imię: wiesiek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Zegarek nie działa który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny
Czapson93 miałeś racje ,chyba mam coś z panelem,po włączeniu lub wyłączeniu pokazuje się na chwilę oświetlenie zegarka jakby gdzieś nie łączyło
Stary 24-09-2018, 07:48   #6
Czapson93
Model: Mondeo MK3
Postów: 47
Spróbuj zdemontować cały ten panel, jak masz wyjmaki do radia to ściągnij też radio i panel klimy, może faktycznie gdzieś przycięty kabelek jest. Wtedy tylko polutować i temat załatwiony.
Stary 24-09-2018, 09:18   #7
muzyk411
Imię: wiesiek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
panel wyjmowałem z 10 razy,to nie problem,może popsikać kontaktem?chodzi o to że jak w włączam nawiew na środek to się pojawie na chwile oświetlenie i gaśnie,wyłączam i też na chwile i gaśnie ,niema styku,wyjmę panel i popsikam,jak nie to będe szukał panelu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
