24-09-2018, 11:02 | #1 |
Zarejestrowany: 24-09-2018
Model: Fokus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Separator Oleju
Czy ktoś może wskazać gdzie znajduje się separator oleju w : FORDFOCUS (DAW, DBW),1.6 16V (100 KM / 74 KW) oraz Czy wężyk z pokrywy silnika naprawdę idzie do filtra powietrza, bo zaczeło mi się tam gromadzić znacza ilość oleju z silnika. Czy czyszczenie odmy ma jakiś sens, czy jednak trzeba pogodzić się że to pierścienie tłoków. A może coś innego, dodam ze silnik ma 105 tys. km. Pozdrawiam |
24-09-2018, 15:34 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Separator Oleju
Takie objawy to zaczynają się , jak silnik ma od 200 tys i wiecej.
Rurka odpowietrzająca powinna isć do obudowy filtra powietrza od dołu, lub do rury za filtrem powietrza. W niektórych silnikach sama pokrywa zaworów spełnia rolę separatora oleju, lub separator jest umieszczony w pokrywie razem z korkiem wlewu oleju. |
24-09-2018, 18:31 | #3 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Naprawdę idzie do obudowy filtra powietrza /a zaglądasz pod maskę? Mała gąbka chroni filtr powietrza przed oparami oleju z odmy/dekla zaworów. Pewnie, że warto wyczyścić. Nie zaszkodzi. 105 tys. km ? przebiegu ?? Jaryska werdykt chyba bliżej prawdy. |
