23-09-2018, 08:28 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-09-2018
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.9 TDCI 140 KM
Kotwy do fotelika RWF
Cześć,
niedawno zakupiłem ford S-MAX rocznik 2012, potrzebuję zamontować w nim 2 foteliki tyłem na pasy. W starym samochodzie, wkreciłem pod szyny przednich foteli kształtki (L), i przez otwory w nich bez problemu przewlokłem dodatkowe pasy (Fotelik BeSafe), lub wpiałem zaciski z Axkida, dzięki czemu, przedni fotel może swobodnie jeździć po szynach. Niestety szyny nie mają specjalnych kotew, zebym mogl je uzyc. Nie bardzo też widzę, możliwość zamontowania takich samych kształtek jak w starym Oplu Astra. Czy ktoś może ma/miał podobny problem i jakoś sobie z tym poradził? 1) Mógłbym poszukać pewnie całych szyn, z dedykowanymi kotwami, o ile istnieja? niektore samochody maja cos takiego: http://www.blog.tylem.pl/wp-content/...-2-300x142.jpg 2) Albo sprobowac jakas ksztaltke zamontować, do sruby mocujacej szyne. Niestety otwor okragly, musialoby to byc tez pod katem, ma ktos jakies sprawdzone rozwiazanie? coś podobnego do tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wolałbym jakieś dedykowane rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-09-2018, 09:24 | #2 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Odp: Kotwy do fotelika RWF
Potrzebujesz pętle mocujące od Axkida
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pętle wprowadzasz w tylne mocowanie fotela. Jeśli trzeba to podetnij pokrywę schowka. Śruby mocujące foteli są TX50. Z life hacków to polecam na nieużywane zaczepy pasów drugiego rzędu naciągnąć skarpetę lub coś podobnego bo jeśli dostanie się do nich piasek to zrobi się kiepsko. Tu parę fotek: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
23-09-2018, 09:43 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: S-Max Trend
Wielkie, dzięki.
wygląda na to, że to dokładnie to czego mi potrzeba. Tak na marginesie, widzę, wyciagnales zaslepke na schowek i nozka fotelika opada na samo dno. Jak w schowku mam zestaw naprawczy to mozna juz bezpiecznie nozke zamontowac na zaslepce schowka? tj. schowek nie jest pusty (ale tez nie jest 100% wypelniony). Calkiem sporo te kotwy kosztuja 40zl za jedna pare. Hmm, ciekawe czemu jak kupowalem Axkida 2 lata temu, to dostalem kotwy w ksztalcie litery L sztywne, zamiast takich jak pokazales na zdjeciu... hmm Chciałbym zamontować, 2 fotele RWF w srodku i na boku (na pasy) wlasnie z tymi petlami. I zastanawiam się jeszcze co z fotelem rwf na pasy w srodku. Tj 1) czy moge do jednej petli mocujacej zamontować pasy z dwoch fotelikow 2) jesli nie, to ewentualnie, 2 petle mocujace podlozyc pod jedna szyna i wypuscic z dwoch stron? 3) ewentualnie jakies inne punkty zaczepienia, moze cos przy konsoli środkowej? Widze, ze z dwoch stron konsoli środkowej, sa przykrećone jakieś śruby.. Ostatnio edytowane przez Lirimaery ; 23-09-2018 o 10:05 |
23-09-2018, 17:21 | #4 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Do tej pory miałem tego Axkida za kierowcą. Zamontowałem go za pasażerem po Twoim poście bo skłonił mnie do zmiany. Zdjąłem pokrywę schowka bo był pusty. Zestawu naprawczego nie wożę bo jest g wart. Tu bazuję jedynie na assistance. Z drugiej strony mam fabryczny subwoofer i to wycięcie ze zdjęcia jest właśnie w jego pokrywie. Gdybym miał w schowku zestaw naprawczy to bym nogę fotelika postawił na nim. Moim zdaniem on jako wypełniacz zupełnie wystarczy.
1) na jednym uchu bym nie montował 2) zamontowałbym dwa ucha ale po przeciwległych stronach prowadnicy 3) teoretycznie do tych śrub po obu bokach końca tunelu też by można ucha zamontować, te śruby wkręcone są w metal (patrz zdjęcie) ale wtedy pasy by się zwężały a tak z tego co kojarzę nie wolno. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdarzało mi się montować tego Duofixa na pasy, wtedy luzowałem tylne śruby. Wokół nich pod prowadnicami przeprowadzałem pas, naciągałem go i dokręcałem śruby. Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała Ostatnio edytowane przez latar ; 23-09-2018 o 17:23 |
24-09-2018, 08:56 | #5 |
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Ja też się mocno zdziwiłem jak przyszło do mocowania fotelika, rodzinny samochód bez takich kotwic i bez wyłącznika poduszki z przodu. Brawa dla forda. Odkręciłem tylne śruby prowadnic i pod nimi przeciągałem pasy (z trudem). Ale jak zamontowałem fotelik tak do tej pory go nie ruszałem. Chcąc wyciągać fotelik co jakiś czas pewnie warto dokupić mocowania jak na zdjęciach powyżej.
24-09-2018, 09:14 | #6 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Ford pozycjonował S-Maxa jako rekreacyjny samochód dla aktywny mający sportowe zacięcie. Rodzinny to był i jest Galaxy. Chyba wszystkie reklamy S-Maxa jakie widziałem to albo deska surfingowa w środku albo jakieś rowery a nie siedmioosobowa rodzina.
Wyłącznik poduszki był w opcji i kto zamawiał do produkcji mógł dorzucić. Kosztowało to jakieś grosze. Swoją drogą to wożenie "nosidełka" z przodu uważam za błąd. Raz, że bezpieczniej z tyłu a dwa, fotelik na przednim siedzeniu odwraca uwagę kierowcy, którego zdanie to skupienie się na drodze. Pół biedy jeśli jest to facet ale kobieta, matka ma zupełnie przestawione priorytety i odpowiednia koncentracja za kółkiem na pewno nie jest pierwszym z nich.
24-09-2018, 14:15 | #7 |
Postów: 82
Nie sposób się nie zgodzić. Wiem i mam to samo zdanie na temat umiejscowienia fotelika, wiadomo najlepiej z tyłu na środkowym fotelu, ale możliwość wyłączenia airbagu jak i kotwy się przydają.
24-09-2018, 14:32 | #8 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Sytuacje są różne. Sam dokładałem ten wyłącznik bo musiałem Dufixa okazjonalnie montować na przednim fotelu.
Części: - stacyjka do wyłączania montowana w schowku - 1381035 - 190PLN - przełącznik awaryjnych z lampką od poduszki pasażera - 1416532 - 180PLN Główny wątek o tym tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A zdjęcie poglądowe w tym poście: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
24-09-2018, 15:58 | #9 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
To może ja się zapytam
Mam już graty do włacznika poduszki, czy jest już możliwość ogarnięcia tego tematu Fordscanem ? Konfigurację zmienię elmem ale coś jeszcze tam trzeba zrobić IDSem a tego nie posiadam, moze Fordscan powoła ? |
24-09-2018, 18:03 | #10 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Dokładnie. ELMConfig to za mało. W nowym Forscanie jest opcja resetu i programowania RCM (Restraint Control Module). Uwaga: tylko w wersji na PC.
