11-05-2020, 07:33 | #1 |
Imię: Janek
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Czy posiada filtr paliwa
Witam serdecznie,
Jak w temacie. Może ktoś udzielić informacji czy ten model posiada filtr paliwa i gdzie się znajduje? Robił już ktoś? Pozdrawiam. |
11-05-2020, 09:31 | #2 |
Zarejestrowany: 08-08-2014
Silnik: 1,6
Postów: 25
Odp: FF ST MK3, 250 KM. Filtr paliwa?
W benzynie najprawdopodobniej filtr paliwa jest zintegrowany z pompą paliwa i jest przewidziany przez producenta jako niewymienialny osobno. W MK2 przy jednostkach benzynowych było podobnie, jednak po zagłębieniu się w temat znalazłem, że jest on na zewnątrz zbiornika i teoretycznie można go wymienić, chociaż podobnie jak przy MK3, producent nie przewiduje wymian w przeglądach. Na rysunkach dla MK3 nie widzę nigdzie tego filtra. |
11-05-2020, 09:53 | #3 |
Imię: Janek
Model: Focus ST
Postów: 29
Dzięki za odpowiedź. Ten link co podałeś dotyczy modelu od 12.2014 ? Ja mam końcówkę 11.2014 przed FL. Ma to jakieś znaczenie tutaj? Jeśli nie to wychodzi na to, że wraz z wymianą pompy paliwa wymienia się filtr paliwa tak? Pozdrawiam. |
11-05-2020, 10:02 | #4 |
Silnik: 1,6
Postów: 25
Sprawdzałem po swoim VINie, mam ST z 2012 roku - przed liftingiem. Sprawdź po swoim dla pewności, ale wychodzi na to, że mamy te same modele i raczej aby wymienić filtr paliwa, trzeba wymienić całą pompę.
11-05-2020, 10:08 | #5 |
Imię: Janek
Model: Focus ST
Postów: 29
Ok. Dzięki za pomoc.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. |
