Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 27-12-2017, 18:40   #101
axe127
Imię: witek
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: focus
Postów: 16
Domyślnie Odp: Ford Maverick, Escape czy ktoś ma coś o nim ?
witam, do kolegów mających problem z falującymi obrotami. pierwsze pytanie czy macie zamontowany gaz ? jeśli obroty falują tylko na gazie najprawdopodobniej listwa wtryskowa gazu się kończy albo wymaga czyszczenia.
axe127 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 12:46   #102
witkom
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Ford Maverick
Silnik: 2.3
Kupiłem miesiąc temu Mavericka 2.3 rok 2005. Na razie staram się go ogarnąć. Jak Wam to jeździ? Chodzi mi o ruszanie. Mam przy ruszaniu jakieś szarpnięcia. Sprzęgło, może dwumasa? Wcześniej miałem Forda Focusa i sobie tak porównuje. W tym poprzednim ruszanie miałem super. Rozumiem, że większa masa ale chyba coś jest nie tak.
Wymieniłem na razie poduszkę pod silnikiem, poprawiło się ale nie do końca. Samochód ma przejechane 160 tyś, dwóch właścicieli w niemczech.
Ma ktoś takie coś w pobliżu? Może byśmy porównali?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 23:08   #103
zibi54
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 28-12-2017
Model: ford Maverick, Honda Legend\\\\\\\\\\\\
Silnik: 2,3 2,7
Rocznik: 2005 1989
Postów: 26
Ja oddaje skrzynie do naprawy pod Gdańsk a prowadzę auto serwis w Toruniu.
Jak Was to interesuje to mogę podać namiary.
A tak apropos to wymieniałes kiedykolwiek olej w skrzyni? bo jak nie to wiadomo skąd problem.
Bump: witkom
mam takiego samego i kilka takich już napawiłem a jestem w Toruniu
Ostatnio edytowane przez zibi54 ; 01-01-2018 o 18:51
zibi54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 19:38   #104
Marcin.Felicki
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Witam Panowie
Mam problem z falującymi obrotami a mianowicie przed czyszczeniem przepustnicy falowały ale minimalnie ale już po wyczyszczeniu jest gorzej, na zimnym silniku utrzymują się w granicach 1500 obr.mni i po kilku sek. spadają poniżej 1000obr, a po rozgrzaniu silnika tak do 98 st. wysprzęglając lub wrzucając na luz wzrastają 2000obr.min i tak utrzymują się przez jakieś 10 sek. a następnie spadają poniżej 1000 obr i już silnik pracuje równiusieńko przez cały czas az do momentu dodania gazu . Czym to może być spowodowane ? jeden jaki błąd popełniłem tak mi się wydaje to nie odłączyłem aku ale myślę żę to chyba niemiało znaczenia.
Jedyne co mi przychodzi na myśl to czujnik położenia przepustnicy lub sama przepustnica myłem ją Pb95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może ten pasek w czujniku się uszkodził jak dostał benzyny już niewiem sam nie chce wydawać kasy na nowe części bo może problem tkwi w adaptacji przepustnicy jak myślicie?
nadmienie że na Pb i LPG jest tak samo.
PS.Może ktoś ma te części na zbyciu i by użyczył do sprawdzenia?
Marcin.Felicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 15:53   #105
PiotrGrudziądz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Maverick
Silnik: 2,3
Cześć,
pisząc, że skończył się piąty bieg mam na myśli, że faktycznie nie mam tego biegu. Wbijając bieg trafiam jakby na "dziurę". Odnoszę wrażenie, że tam po prostu nic nie ma. Warsztatu nie znalazłem w okolicy. Chyba nastawie się na wymianę skrzyni bezpośrednio u jakiegoś rozbieracza aut. Ma ktoś jakiś pomysł?
PiotrGrudziądz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 21:03   #106
zlasu
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Maverick
Silnik: 2,0
Ja mam pomysł. Też miałem problem ze skrzynią biegów swojego mavericka. Była coraz głośniejsza i postanowiłem zadziałać jednak gdy zobaczyłem ceny używanych skrzyń plus kurier plus wymiana załamałem się. Jednak znalazłem mechanika w Chojnicach, który regeneruje takie skrzynie. W skrócie naprawił skrzynię za 1900,- (w tej cenie wyciągnięcie i włożenie skrzyni) . Do Chojnic mam 150 km pojechałem tam autem i wróciłem pociągiem i za dwa dni auto naprawione do odbioru. Dostałem nawet dokument gwarancji regeneracji.
Ja natomiast mam teraz inny problem:
Wypadanie zapłonu.
-na wolnych obrotach silnik bardzo się trzęsie co czuć w całym aucie.
-zaraz po odpaleniu czuć benzynę z wydechu
-ściągając fajkę z 4 świecy nie czuć różnicy w pracy silnika mimo to silnik chodzi cały czas płynnie.
-jest słabszy i pali więcej.
Ciśnienie na cylindrach: 1-12,5; 2-12; 3-12,5; 4-12
Ktoś coś podpowie? albo zna podobny rozwiązany temat z forum?
Ostatnio edytowane przez zlasu ; 15-01-2018 o 21:12
zlasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 04:48   #107
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Ja miałem wypadanie zapłonu na 1 cylindrze, pomogła wymiana cewki zapłonowej.
Stary 16-01-2018, 06:45   #108
zlasu
Model: Maverick
Silnik: 2,0
Jeszcze jedno trapi mój samochód: Zaraz po uruchomieniu silnika i czasem podczas jazdy włączą się jakiś sygnał w okolicy zegarów. Jest to 5 krotkich dźwięków przerwa i znowu. I tak 5 dźwięków razy 5. Ktoś to miał?
Cewkę kable i świece zamówiłem. Zobaczymy.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Stary 18-01-2018, 09:10   #109
zlasu
Model: Maverick
Silnik: 2,0
Napisał zlasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naprawiłem. Wystarczy wymienić spaloną żaróweczkę kontrolki poduszki powietrznej przy liczniku.
Stary 26-01-2018, 21:40   #110
zibi54
Imię: Zbigniew
Silnik: 2,3 2,7
Rocznik: 2005 1989
Postów: 26
[QUOTE=zlasu;2917107]
Ostatnio edytowane przez zibi54 ; 26-01-2018 o 21:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
