Stary 23-08-2015, 07:37   #21
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Odp: Telepanie przy przyspieszaniu
jeśli wymieniłeś na używany to prawdopodobnie sie rozlatuje, bo jak nowy to reklamacja
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 11:03   #22
Lukasz6
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Postów: 78
Dziwi mnie że takie rzeczy dzieją się na 4 i 5 biegu przy konkretnych obrotach. Myślałem że jak są problemy z przegubami, łożyskami i tym podobne to powinno być od samego ruszenia niezależnie od prędkości.
Lukasz6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 12:12   #23
_Slawo_
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mondeo mk5, Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci, 1.6 tdci
Rocznik: 2016, 2010
Postów: 23
witam.
Ja mam podobny problem, przeguby zostały zmienione ale niestety brak poprawy wibracje dalej występują. Mam pytanie czy uszkodzona dwumasa może powodować takie wibrację podczas przyspieszania?
_Slawo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 15:19   #24
Lukasz6
Model: focus c-max
Postów: 78
Może tak być. Czy podczas przyśpieszania słychać jak pracują wtryski (dzwonią, cykają) i czy trochę dymi.
Stary 23-08-2015, 17:29   #25
_Slawo_
Imię: Sławek
Rocznik: 2016, 2010
Postów: 23
poza wibracjami podczas przyspieszania nic się nie dzieje. silnik chodzi ok, nie kopci przyspiesza normalnie. Mechanik ktory robił mi przeguby stwierdził ze to kończy sie juz dwumasa, tylko że oprócz tych wibracji podczas przyspieszania i szarpnięcia przy gaszeniu
nie mam zadnych dodatkowych objawów dwumasy. Przed wymiana wole sie upewnić to taka wymiana do tanich nie należy.
Stary 24-08-2015, 03:18   #26
Lukasz6
Model: focus c-max
Postów: 78
W tym przypadku mechanik ma rację. Kończy się dwumasa.
Stary 05-09-2015, 12:55   #27
_Slawo_
Imię: Sławek
Rocznik: 2016, 2010
Postów: 23
witam.
Po długich szukaniach nareszcie udało mi się zlokalizować i usunąć przyczynę wibracji podczas przyspieszaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim przypadku okazało się, że wibrację powodowała prawa tylna tuleja wahacza i to nie sama tuleja była uszkodzona tylko trzpień wahacza. Wymiana samej tulei na nowa nic nie daje po wymianie całego wahacza na nowy wibracje ustały. Także moja rada zanim zabierzemy się za przeguby wewnętrzne trzeba dobrze sprawdzić wahacze.
Stary 16-12-2017, 16:37   #28
Krystian25
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Domyślnie Półoś i problemy z biegami
Witam. Podczas przyspieszania telepało całym autem i stukało w zawieszeniu, jakby coś było luźne. Mechanik zdiagnozował półoś od strony pasażera. Dodatkowo od jakiegoś czasu mam problem ze skrzynią,biegi czasem wchodzą ok a czasem źle chociaż olej w skrzyni był latem wymieniany. Czy problem z biegami może mieć związek z półosią?;
Krystian25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 17:02   #29
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Półoś i problemy z biegami
jezeli na zimnym silniku biegi chodza ciezko to winny jest olej w skrzyni.
teraz stoi przed toba wybor czy kupic cala kompletna polos czy jedynie przegub i nowy krzyzak
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 18:33   #30
Krystian25
Imię: Krystian
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Na zimnym silniku biegi w ogóle nie wchodzą ciężko. Czy między tą półosią a skrzynią jest jakaś zależność przez, którą biegi mogą gorzej wchodzić?? Od zawsze w tym aucie był problem z płynnością przy zmianie biegów. Jest to bardzo uciążliwe bo samochodem po prostu źle się jeździ. Miałem kilka samochodów i potrafię jeździć więc nie jest to wina braku moich umiejętnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
