30-12-2019, 21:59 | #11 |
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 206
Odp: Mapy MFD Western Europe + Turkey 2019/2020
Bedzie ok ja bralem taka do fokusa mk3 do navi zaktualizowalo i dziala wszystko
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
01-01-2020, 20:27 | #12 | |
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
04-03-2020, 21:04 | #13 |
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: focus
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 8
cześć
na necie można znaleźć te mapy do ściągnięcia |
02-05-2020, 15:57 | #14 |
Zarejestrowany: 26-05-2019
Model: Focus mk3
to gdzie szukac najnowszych map?
02-05-2020, 21:05 | #15 | |
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Rzeczywiście karta jest zabezpieczona przed usunięciem plików i można to zabezpieczenie pod linuxem ściągnąć, ale nagranie plików z nowszymi mapami na oryginalną kartę ze starszymi mapami nic nie da. Dlaczego? Dlatego że do każdego rocznika mapy Ford (i nie tylko) stosuje zabezpieczenie w postaci numeru karty tzw. CID. Wszystkie mapy z danego rocznika posiadają jednakowy CID. Każda karta SD posiada swój unikalny nr CID. Są oczywiście na rynku karty ze zmiennym nr CID (np. niektóre Samsungi wyprodukowane w Korei do 2016 roku) i można taki numer zmienić, tylko najpierw trzeba taką kartę mieć, a później trzeba jeszcze wiedzieć na jaki numer CID zmienić. |
02-05-2020, 23:34 | #16 | |
Postów: 16,985
Tak więc przegranie zawartości jednej oryginalnej karty na inną oryginalną kartę nic nie da - karta nie będzie działała. Były robione próby - nawet przez kolegów z forum - zostawienia tego "pliku identyfikacyjnego" ze starej mapy MFD na nowej (nagranej na tej samej karcie) - ale to też niewiele dawało, bo w podpisanej cyfrowo zawartości jest indeks mapy. Indeks starej mapy nie przystawał do zawartości nowej mapy i wszystko szło "w buraki". Cały problem w "domowej produkcji" map MFD to jest ów podpis cyfrowy do podpisywania pliku identyfikacyjnego. Kilku ludzi na świecie go jakoś tam zdobyło ale nikt nie publikuje... W związku z tym używana jest wspomniana powyżej metoda, że kupuje się kartę koreańską z "zapisywalnym CID" i na niej umieszcza się zawartość z oryginalnej karty a potem CID ustawia się na identyczny z tą oryginalną kartą. Wszelkie "mapy MFD ściągnięte z Internetu" zazwyczaj nie zawierają informacji o CID karty, z której zostały zgrane i w związku z tym są zupełnie bezużyteczne. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-05-2020 o 00:18 |
09-05-2020, 16:25 | #17 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 431
CID jest płynny także na starych 32GB GoodRam i różnych starych no name z chin, np. 8GB dodany do Anet A8 miał zmienny cid.
Ja bym powiedział, że na fajnych forach są numery CID.
Passat B1 -> Audi 80 B4 ABT -> Leon 1P BSE - Focus III 1.6 TDCI |
09-05-2020, 20:08 | #18 | |
Postów: 16,985
No chyba, że do CID dołączony jest właściwy plik indeksu mapy dla danego rocznika - wtedy OK. |
09-05-2020, 20:35 | #19 |
Imię: Szymon
Model: Focus MKIII
Postów: 431
img + cid w rarze miałem na myśli.
13-05-2020, 15:40 | #20 | |
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 136
Bo są 3 opcje: - zmieniają CID - zamawiają karty z ustalonym CID - podmieniają klucz w oprogramowaniu na zgodny z CID karty |
Tagi |
map |
