Stary 04-06-2020, 07:16   #81
andrzej89t
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Parowanie telefonu NX
Witam, ktoś poradził sobie z problemem parowania telefonu? Jak zresetować moduł za pomocą kompa? Mam ten sam problem. Brak telefonów w pamięci, a nie chce mi parować. Radio wyświetla komunikat o wpisaniu PIN-u, po wpisaniu na telefon nic się nie dzieje.
andrzej89t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 08:12   #82
maniekm
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 188
Witam. Miałam tak z telefonem Mi. Parowanie nic nie dawało, Musisz po prostu wysłać plik np. utwór jakiś do radia i wtedy się już łaczy .
maniekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2021, 21:23   #83
wimich
Zarejestrowany: 26-09-2021
Model: S-MAX
Domyślnie Komunikat: "...could not be bonded" przy próbie parowania telefonu.
przy próbie parowania telefonu, po wpisaniu prawidłowo numeru PIN do połączenia, wyskakuje mi komunikat: "...could not be bonded".
Nie widzę też żadnych sparowanych urządzeń do usunięcia.
Przy próbie wejścia w którąkolwiek opcji w bluetooth wyświetla się zawsze ten sam komunikat. Nie pamiętam w tej chwili co tam było. Ewentualnie sprawdzę jutro i dopiszę.
wimich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 06:20   #84
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,463
Pewnie moduł BT umarł.
Można próbować go zrestartować, niektóre można aktualizować, ale zwykle i tak oznacza to wymianę.
Jak to zrobić?
Są tematy na forum, nie ma sensu pisać ponownie, wystarczy poczytać co inni już napisali.
Stary 27-09-2021, 18:21   #85
wimich
Model: S-MAX
Antej, dziękuję za Twoją odpowiedź.
Jak wymienić moduł wiem. Nie wiem raczej czy, a jeśli tak to na jaki?
W menu Bluetooth pojawiają mi się jeszcze takie komunikaty:
The list contains no entries.
No response from phone unit.
Czy to potwierdza, że moduł BT jest do wymiany?
Jeśli tak, to czy powinienem znaleźć moduł z dokładnie takim samym oznaczeniem jak ma mój?
Na moim jest numer: CS7T-14D212-AB
Radio z nawigacją, moduł BT z USB.
Stary 27-09-2021, 19:03   #86
Antej
Postów: 7,463
Masz nawigację z dotykowym ekranem? .... pewnie tak, bo w tym roczniku juz FX nie kojarzę.
Podany moduł jest multilangiem, w tym PL, z USB.
Do nawigacji NX nie jest wymagany PL, nie stracisz nic jeśli włożysz coś tanszego.
Mam różne typy modułów BT, odpalam je na stole z różnymi nawigacjami oraz z sony, czy Twoj jest już konieczny do wymiany, wiedziałbym po testach.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-09-2021 o 19:05
Stary 27-09-2021, 21:08   #87
wimich
Model: S-MAX
Załóżmy, że mój moduł jest faktycznie do wymiany.
Na co powinienem szczególnie zwrócić uwagę szukając tańszej wersji niż ten który mam?
Czy 8M5T-19G488 z jakimkolwiek językiem będzie ok?
//Ekran mam dotykowy.
Stary 28-09-2021, 06:48   #88
Antej
Postów: 7,463
Nie, ten bedzie tylko do rozmów, bez muzyki po BT i USB.
Najprościej bedzie włożyć jednojezyczny z mini usb, przydaloby się zeby był po aktualizacji.
Stary 28-09-2021, 08:17   #89
wimich
Model: S-MAX
Ok, dziękuję za informacje, a dokładnie za usystematyzowanie wiedzy.
Czyli tak na prawdę potrzebuję modułu z oznaczeniem C112 lub D212 po aktualizacji, ewentualnie aktualizację muszę zrobić samodzielnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem przeprowadzić aktualizację zgodnie z informacjami z tematu:
Nic się nie zadziało. Tzn. aktualizacja nie ruszyła. Port USB działa. Radio odtwarza muzykę z Pendrive.
Po zamontowaniu pendrive z plikami do aktualizacji radio wyświetla komunikat, że urządzenie USB nie zawiera listy odtwarzania ani folderów.
Czy to potwierdza, że moduł BT jest uszkodzony?
Ostatnio edytowane przez wimich ; 28-09-2021 o 16:55
Stary 21-11-2021, 14:51   #90
Huffypl
Zarejestrowany: 17-09-2018
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Radio Navi Brak reakcji na Bluetooth
Pacjent Ford mondeo mk4 Lift 2011 Convers+ radio z navi. Po parowaniu Iphona 13 radio zawiesiło się. W efekcie wszystko wróciło do normy prócz zestawu Bluetooth. Nie paruje urządzeń, nie można wybrać z listy urządzeń ani ich usunąć. Przy próbie parowania albo usunięcia wyskakuje komunikat No Respon a ikonka Bluetooth samoczynnie się włącza i wyłącza. Czasami wyskakuje komunikat że lista urządzeń jest pełna
Probowałem wyjmować bezpiecznik pod maską F43 i w kokpicie F21. Jak widać problem jest nadal.
Huffypl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
