Stary 27-11-2023, 20:23   #1
wuja1112
Avatar wuja1112
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: Ford Kuga 4x4
Silnik: 2.0 TDCi DW10
Domyślnie 2.0 tdci DW10 błąd ciśnienia paliwa
Cześć wszystkim,
Pacjent Kuga 4x4 2.0 TDCi DW10.
Wczoraj podczas ruszania pod górkę wyskoczył mi komunikat "usterka silnika".
Auto poszarpało i przy próbie ruszenia zgasło. Dopiero jazda na wysokich obrotach pozwoliła mi dojechać do domu.
Po podłączeniu komputera, forscan pokazał błąd P0092 - wysokie napięcie w obwodzie zaworu sterującego ciśnieniem paliwa (sygnał powyżej wartości maksymalnej). Dodam, że w przewodzie na wyjściu filtra paliwa pojawiło się powietrze. Czy przyczyną może być zapchany/nieszczelny filtr paliwa?
Dzisiaj auto przejechało 5 km bez problemu, po czym sytuacja się powtórzyła.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdro!
wuja1112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2023, 11:02   #2
wuja1112
Avatar wuja1112
Imię: Sławek
Domyślnie Odp: 2.0 tdci DW10 błąd ciśnienia paliwa
Hej,
Jakby ktoś miał ten sam problem. Okazało się, że to wina filtra paliwa. Po wymianie problem ustał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
