23-09-2018, 07:36 | #51 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Odp: Podgrzewane lusterka instr. przerobienia
Kable przy lusterku są jak w instrukcji.
Bezpiecznik pod maską numer 47 (sprawdzałem w instrukcji i jest on przypisany do ogrzewania lusterek). Natomiast miejsce na niego jest puste i nawet nie ma "blaszek" żeby wcisnąć bezpiecznik. |
23-09-2018, 07:47 | #52 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Sprawdź w bagażniku bezpiecznik f45.
Jeśli bezpiecznik jest, miernikiem sprawdź pin w lusterku odpowiedzialny za ogrzewanie + masa pojazdu i włącz ogrzewanie tylnej szyby. Powinno być ok. |
12-10-2018, 21:15 | #53 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Dzięki, sprawdzę to miernikiem. Rzeczywiście bezpiecznik jest w bagażniku pomimo, że w instrukcji to miejsce nie jest do niczego przypisane.
13-10-2018, 10:35 | #54 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
W Focusie przed liftem i po lifcie jest inna instalacja. W moim po lifcie za ogrzewanie lusterek odpowiadał bezpiecznik F45 w bagażniku, który był od nowości wraz z instalacją, pomimo że mam wersję trend bez podgrzewanych lusterek. Zmieniłem lusterka i wszystko działa. Co do bezpiecznika F47 pod maską to według instrukcji jest nieużywany, czyli nie ma nic wspólnego z grzanymi lusterkami. Gdzieś na forum była też informacja, że jeśli masz 4 elektryczne szyby i moduły w drzwiach to grzanie lusterek trzeba aktywować komputerem. Inaczej mogą grzać non stop.
13-10-2018, 10:40 | #55 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Przed liftem po 2013 jest inna wiązka podłogowa i bezpiecznik grzania lusterek jest w bagażniku.
19-10-2019, 19:56 | #56 |
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Mam problem tak samo u siebie. Fabrycznie były tylko elektryczne lustra bez grzania, składania i oświetlenia
Dołożyłem lustra które mają grzanie, składanie i podświetlanie Mam fabrycznie wiązkę ze wszystkimi kablami od lusterka do modułu w drzwiach (4x elektryczne szyby) Jak wiadomo, musiałem zmienić moduły aby obsłużyły składanie i oświetlenie. Wszystko zakodowałem i działa pięknie poza grzaniem Moja foka jest z końca 2014r ale jeszcze przed FL. Pod maską brakuje instalacji pod grzanie luster (mam natomiast w bagażniku bezpieczniki od modułów które niby też obsługują wspomniane grzanie) Czy ktoś ogarnął ten problem? czego tak na prawdę brakuje do uruchomienia grzania? |
20-10-2019, 08:10 | #57 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Kodowania, bo za grzanie odpowiadają moduły w wersji z 4x el szybami.
20-10-2019, 08:31 | #58 |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Oby to tylko to... podpowiecie w którym miejscu zaznacza się grzanie lusterek? Ani Forscanem ani FoCCCusem nie mogę tego znaleźć (składanie i oświetlenie podłoża znalazłem i zakodowałem)
20-10-2019, 09:02 | #59 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
Szukałeś odpowiedzi w tym temacie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-10-2019, 09:27 | #60 |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Ok, udało mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie zwróciłem uwagi, że jest tryb inżynieryjny z ukrytymi funkcjami (w ogóle nie pomyślałem, że to może być ukryte) w ForScan
Zmieniłem "lusterka na krótkim ramieniu, sterowane elektrycznie / nieogrzewane" na ogrzewane i ruszyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale ulga... uf |
