11-10-2019, 07:51 | #1 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
światła - kiedy jakie świacą
Proszę podpowiedzcie mi, jak to jest ze światłami w Waszych Edgach.
U mnie w oryginale były światła zwykłe halogenowe z obrysówkami. Teraz są założone światła LED-owe z wersji EU i działa to tak, że w ciągu dnia przy włączonym zapłonie włącznik w pozycji: 0 – nic się nie świeci, żadne przyciski w środkowej konsoli ani w kierownicy nie są podświetlane 1 – świeci się pasek LED-owy z połową jego mocy + tylne światła, żadne przyciski w środkowej konsoli ani w kierownicy nie są podświetlane 2 - świeci się pasek LED-owy z połową jego mocy + światło LED mijania + tylne światła, żadne przyciski w środkowej konsoli ani w kierownicy nie są podświetlane Auto – nic się nie świeci – dopiero po włączeniu biegu na R, N, D, S zapala się przedni pasek LED-owy z pełną jego mocą, żadne przyciski w środkowej konsoli ani w kierownicy nie są podświetlane. Bez względu na położenie włącznika świateł przyciski w środkowej konsoli i w kierownicy podświetlają się dopiero wtedy gdy zapada zmrok i czujnik natężenia światła da cynk że jest na tyle ciemno trzeba zapalić światła. Pytanie: 1. Czy nie powinno być tak, że przyciski w środkowej konsoli i w kierownicy są podświetlane non stop a przynajmniej za każdym razem jak włącznik przekręcę na pozycję 1,2 lub Auto ?? 2. Czy nie powinno być tak, że w dzień jak samochód ma włączony zapłon, skrzynia jest w pozycji P,R,N,D,S , włącznik świateł jest w pozycji 0 to mimo to świecą się swiatła do jazdy dziennej – pasek LED-wy z pełną jego mocą a dopiero moc paska LEDowego jest mniejsza po włączeniu przełącznika na pozycję 1 lub 2?? |
13-10-2019, 09:00 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: Edge
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 48
Odp: światła - kiedy jakie świacą
Mam auto ori EU, i u mnie jedyna różnica jest taka że pasek LED świeci w 100% w każdej pozycji skrzyni biegów gdy przełącznik jest w pozycji 0 lub auto, reszta jest tak jak piszesz
Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 20-10-2019 o 10:40 |
17-10-2019, 19:25 | #3 |
Imię: danwit2
Postów: 444
dzięki za jedną, jedyną odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-10-2019, 13:59 | #4 | |
Imię: Martin
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5 V6
Postów: 50
0 - nic się nie świeci 1 - pozycyjne, czyli świeci połowa mocy przód pasek i świeci tył 2 - dzienne, czyli pełna moc na pasek przód a tył nie świeci 3 - automat czyli w zależności od światła, zaświecają się paski z przodu w dzień i tył nie świeci a wieczorem przygasają i zaświeca się led z przodu i z tyłu. Mam jedynie wątpliwości czy jak się czujnik światła zepsuje to czy w nocy nie zostanę bez świateł drogowych ? |
19-10-2019, 19:27 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
19-10-2019, 19:50 | #6 |
Imię: danwit2
Postów: 444
No właśnie w moim amerykańcu na 0 nic się nie świeci - i chce to zmienic
22-10-2019, 13:28 | #7 | |
Imię: Martin
Silnik: 3,5 V6
Postów: 50
22-10-2019, 16:08 | #8 | |
Imię: danwit2
Postów: 444
23-10-2019, 10:45 | #9 | |
Imię: Martin
Silnik: 3,5 V6
Postów: 50
Danwit2 a więc kwestia tego co się chce ..., mam Titanium USA i da się tak zrobić, oto informacja, której chyba potrzebowałeś
24-10-2019, 19:28 | #10 |
Imię: danwit2
Postów: 444
OK dzięki za info. To teraz trochę trzeba się pobawić żeby to odpowiednio zaprogramowac
