20-10-2019, 12:34 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
2.0TDCI Wzrost temperatury przy wysokich prędkościach
Witam, Kolegów. Problem jak w tytule. Mondeo 2.0TDCI, 150KM, na co dzień jest ok, ale zauważyłem, że po przejechaniu nawet kilometrów z prędkością +/- 150km/h zaczyna mocno rosnąć temperatura silnika. Wymieniana była chłodnica i płyn chłodniczy. Najpierw myślałem, że to kwestia odpowietrzenia, ale trochę pojeździłem, po nagrzaniu silnika kilka razy odkręcałem korek zbiornika, uzupełniłem płyn - myślę, że powinno być ok.
Drugim moim podejrzanym jest żaluzja/kierownica powietrza. Działa na pewno, rano patrzyłem na zimnym silniku jest zamknięta, kawałek się przejechałem, silnik się nagrzał do normalnej temperatury, sprawdzałem na postoju była otwarta. Tylko czy przy wyższych prędkościach się może też zamyka i może stąd problem. Tylko jak to sprawdzić, ewentualnie czy da się to jakoś inaczej wysterować, czy ją całkiem wyrzucić? |
20-10-2019, 12:56 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: 2.0TDCI Wzrost temperatury przy wysokich prędkościach
Do sprawdzenia jest pompa wodna-była wadliwa seria.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
20-10-2019, 13:12 | #3 |
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Auto jest 30000km po wymianie kompletnego rozrządu z pompą.
20-11-2019, 23:17 | #4 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-09-2018
Silnik: 2.0 Duratorq
Przerabialem temat. Na rozgrzanym silniku sprawdź czy zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego jest gorący. Jeżeli nie - pompa wody.
08-01-2020, 20:23 | #5 |
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Przy uszkodzonej pompie chyb były by też problemy z ogrzewaniem w kabinie - u mnie jest ok.
09-01-2020, 06:01 | #6 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Postów: 53
Po 25 000 km od wymiany rozrządu z pompą wody z firmy SKF, pompa niedomagała. Zawieszała się i temperatura rosła przy podjazdach pod górę, na wzniesieniach. Po rozebraniu przez chorwackich mechaników, pompa wody można było kręcić w dwa przeciwstawne kierunki obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-01-2020, 09:40 | #7 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Co prawda mam 1.6 ale latem przy prędkości 170km/h temperatura płynu chłodzącego wynosiła 108stC
10-01-2020, 06:46 | #8 |
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Dzięki za podpowiedzi, miałem kumulację - pompa wody + przycinał się termostat.
10-01-2020, 09:47 | #9 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Napisz może jeszcze jaką miałeś pompę, że padła.
10-01-2020, 20:03 | #10 |
Imię: Andrzej
Postów: 53
A kwestia termostatu? Dostałeś gdzieś zamiennik, czy skazany byłeś na ASO? Jeśli mogę zapytać ile kosztował, o ile to nie tajemnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
