Stary 26-11-2016, 17:17   #1
KubaFord
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: ford focus kombii
Silnik: 1.6 105km
Postów: 51
Domyślnie szum po puszczeniu sprzegła na jałowym biegu
Panowie nie wiem czy to usterka a do gwaranta daleko
Dziś zauważyłem, że po włączeniu silnika coś lekko szumi i gwiżdże,
kiedy wciskam sprzęgło dźwięk ustaje
auto ma 9 tys km przebiegu
co to może być ulicha;-(
KubaFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 17:34   #2
salom
Domyślnie Odp: szum po puszczeniu sprzegła na jałowym biegu
Tylko skrzynia biegów, lub jakieś w niej łożysko już padło.
Takie to teraz produkują samochody, parę tysięcy km, i za portfel sie łap człowieku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 17:49   #3
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
mogą to być łożyska wałka sprzęgłowego
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 17:53   #4
KubaFord
Imię: Kuba
Silnik: 1.6 105km
Postów: 51
Dzieki za odp.
Kurcze ciekawe czy gwarant uzna...
A myslalem ze ominie mnie wizyta na gwarancji
Stary 26-11-2016, 20:15   #5
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Raczej jest to łożysko wysprzęglika, które bez obciążenia szumi.
Moim zdaniem ewidentnie jest to wada fabryczna, zamontowali Tobie wadliwy wysprzęglik.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 20:38   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał, łożysko wysprzęglika, czyli łożysko oporowe nie pracuje na nie wciśniętym pedale sprzęgła. Zużyte hałasuje na wciśniętym sprzęgle, gdy napęd nie jest przenoszony na skrzynię biegów.
Stary 26-11-2016, 21:44   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
wiek już nie ten, więc się sypie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oporowe
Stary 26-11-2016, 22:47   #8
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tego taki pewny nie jestem, moim zdaniem łożysko wysprzęglika dotyka cały czas docisku a przy wciskaniu sprzęgła wywiera na niego nacisk odłączając silnik od skrzyni (mogę się oczywiście mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )....co nie znaczy, że usterka nie dotyczy łożysk/a w skrzyni, które się obracają na biegu jałowym.
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oporowe
Kolega ma auto z 2015r. na gwarancji, wiek i przebieg nie mają tu raczej znaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2016, 06:56   #9
KubaFord
Imię: Kuba
Silnik: 1.6 105km
Postów: 51
Jutro ustale wizyte w ASO
Dam znac co i jak.
Stary 27-11-2016, 08:02   #10
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Łożysko oporowe. I dla ignorantów...(dlaczego to trzeba pisac za kazdym razem tego kompletnie nie rozumiem) - łozysko oporowe sprżegła pracuje ZAWSZE!!! W sensie zawsze, stale sie kręci. Jesli ktoś uważa inaczej wierzy w takim razie w czarodziejską moc pracy napędu bez częsci obracających się wokół własnej osi, szczególnie w skrzyni biegów. Jedyna różnica jest taka, że łożysko oporowe sprzegła pracuje POD OBCIĄZENIEM w tych krótkich momentach wciskania pedału sprzęgła. Nie mzienia to faktu, że gdy już nie ma obciazenia to nadal ono pracuje a gdy jest wadliwe to najczęsciej własnie wtedy (a nie pod obciązeniem) zaczyna wydawać nieporzadane dźwięki. Pod obciązeniem jest sciskane, dlatego generalnie zachowuje sie cicho...Do czasu.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
