Stary 23-02-2019, 07:56   #11
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Bledy DTC dot tlenu (P2244, P0135, P2A00)
Sprawdz bezpiecznik F6 - 10A pod maska. Moze jest przepalony, a jak nie to sprawdz czy jest przejscie od bezpiecznika do sondy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 13:12   #12
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 117
Domyślnie Utrata mocy, falujące obroty, świst + P0135, P2244
W drodze na wakacje, podczas jazdy, silnik nagle stracił moc, obroty nie chciały przekroczyć 2k obrotów, gdy auto stoi to obroty falują (są podbijane do 1.2k obrotów i spadają do 800), przy dodawaniu gazu słychać dźwięk podobny do świstu. FORscan pokazał błąd P0135 i P2244 które pojawiły się dokładnie w momencie wystąpienia usterki ale nie wróciły po skasowaniu.
...czekam na pomoc drogową, jeśli ktoś ma jakiekolwiek pomysły co to za usterka i jak ją naprawić będę bardziej niż wdzięczny! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 15-07-2023 o 13:20
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2023, 17:43   #13
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 117
W moim przypadku przerdzewiała obejma przy wejściu do intercoolera, odłączył się przewód od turbo… po ponownym podłączeniu i założeniu nowej obejmy wszystko wróciło do normy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
