14-03-2017, 13:42 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
Zawieszenie tył - geometria a tuleja wahacza
Muszę zrobić zbieżność tylnego zawieszenia, ale oczywiście żeby nie było tak fajnie śruby nie dają sie odkręcić "normalnie". Innych prób nie było typu na siłę czy spryskac czymś itp... Bo wtedy przy urwaniu takiej śruby nigdzie już nie pojadę. Pytanie1: Czy ktoś ma już znany przetestowany sposób na odkrecenie tych śrub mimośrodowych w celu regulacji tylnego zawieszenia? Jak też wiadomo po urwaniu sruby trzeba wymienic wahacz, bo włożenie zamiennika samej tuleji mija się z celem bo zaraz siada. Pytanie 2: Czy ktos z was zakładał tuleje z poliuretanu tam? - wahacz tylny dolny poprzeczny - tuleja w która przechodzi śruba regulacyjna. |
14-03-2017, 14:06 | #2 | |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Odp: Zawieszenie tył - geometria a tuleja wahacza
po urwaniu śruby , nie trzeba wymieniac wahacza, wystarczy zmienić tuleje tylko trzeba to zrobić dobrze i na dobrej jakości tulejach. Ja jestem po wymianie tulei trzeci rok i wszystko działa jak należy. Będzie gó...a tuleja to siądzie , ale jak będzie dobrej firmy to spokojnie podziała długo. |
15-03-2017, 06:06 | #3 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16v LPG
Postów: 30
Z tego co się orientowałem, najlepiej zlecić taką robote komuś, kto posiada 'indukcje' czyli sprzet, który w pare sekund rozgrzeje śrubę do czerwoności. Po takim zabiegu odkreca się je bez problemu.
15-03-2017, 06:30 | #4 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Nie wiem nie probowalem ale jak rozgrzejesz śrubę do czerwoności to i tuleje tez . A guma w tulei może tego nie przeżyć.
15-03-2017, 10:20 | #5 |
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: Mondeo Mk 4, Edge
Silnik: 2.0 TDCI, 2.0 BI-TDCI
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 11
Ja u siebie musiałem ciąć śruby bo nie szło ich ruszyć. Wszystko robiłem na kanale bez wyciągania wahacza. Odcinamy śruby wcześniej podpierajac wahacz najlepiej lewarkiem. Opuszczamy lekko wahacz aż widoczna będzie cała tuleja. Wypalamy palnikiem gume i wypychamy ja z tuleji. Później tniemy brzeszczotem tylko trzeba uważać na wahacz. Nowa tuleje smarujemy lekko i wciskamy za pomocą długiej śruby i tulejek lub nasadek ( tuleji nie idzie wcisnąć źle bo wchodzi tylko w jednej pozycji). Całość skręcamy i gotowe. Ja jeszcze zaznaczyłem sobie ustawienie śrub żeby nie zmieniać ustawienia zbytnio. Oczywiście po zabiegu najlepiej odrazu jechać na zbieżność. Pozdrawiam
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka |
15-03-2017, 12:34 | #6 | |
Imię: Daniel
Postów: 59
15-03-2017, 12:46 | #7 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Ja zrobiłem na lemforder. Wszystko gra jak trzeba.
Bump: Ja zrobiłem na lemforder. Wszystko gra jak trzeba. |
21-03-2017, 09:47 | #8 | |
Imię: Daniel
Postów: 59
21-03-2017, 11:29 | #9 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
28-03-2017, 10:46 | #10 |
Imię: Daniel
Postów: 59
Gitara. Dzięki. Zamówione.
