Stary 28-08-2007, 08:04   #1
rekdar
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 7
Domyślnie podczas wlewania paliwa do baku, pistolet odbija tak jakby zbiornik był pełen
Mam dziwny problem z zatankowaniem paliwa tzn. podczas wlewania paliwa do baku, pistolet odbija tak jakby był zbiornik był pełen (a nie jest na pewno !!!).
Nie można inaczej jak tylko drobnym strumieniem wlewać paliwo do zbiornika, w krótkich odstępach czasu. po ok 10 litrach wlanych do zbiornika, "wypluł" trochę paliwo z niego.
Moje pierwsze tankowanie trwało 30 min a wlałem 30 litrów, za drugim razem wlałem tylko za 50 zł bo na stacji patrzyli już na mnie jak na zjawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód sprowadziłem z Niemiec, wszystko oprócz tego mankamentu jest w najlepszym porządku. Jest bardzo możliwe że auto stało bez jazdy ok 1-2 miesięcy.
Jak myślicie, zbiornik jest zapowietrzony ? Muszę to szybko zrobić bo w przyszłym tygodniu jadę w góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ktoś miał podobny problem albo słyszał o takim bardzo proszę o podpowiedź.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-11-2017 o 20:25
rekdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2007, 11:36   #2
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Domyślnie
Być może masz zatkane odpowietrzenie zbiornika paliwa. Jak lejesz powoli paliwo to powietrze uchodzi z niego wlew. Nic innego nie przychodzi mi do głowy
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2007, 21:41   #3
Jakubo
Zarejestrowany: 13-04-2005
Postów: 76
Domyślnie
A występuje ci to na wszystkich stacjach czy tylko na nie ktorych? Ja mam ten problem tylko na stacjach ze starszymi dystrybutorami ( orleny czy petrochemie w malych miasteczkach )- wtedy zatankowanie z wsadzonym pistoletem na maxa graniczy z cudem - pomaga tylko minimalne włożenie pistoletu do otworu wlewowego.
Jakubo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2007, 06:28   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał rekdar
Tak coś musi z tym być,może gdzie co utknęło we wlewie lub na odcinku
korek wlewu -zbiornik i dlatego powietrze nie może swobodnie się wydostawać na zewnątrz.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2007, 06:50   #5
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
Sprawdź odpowietrznik zbiornika. Jeżeli narazie nie masz czasu, to nie wkładaj pistoletu do samego końca. Będziesz mógł spokojnie tankować.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2007, 06:55   #6
rekdar
Postów: 7
Domyślnie
Napisał Jakubo
Próbowałem trzy razy: 2 x Shell i 1x Orlen. Na Orlen pojechałem tylko po to, żeby upewnić się czy ten problem nie jest spowodowany właśnie bagnetem.
Na jutro jestem umówiony na wizytę w warsztacie. Mam nadzieję, że znajdą przyczynę, bo inaczej pełen zbiornik to chyba ponad godzinę będę tankował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2007-08-29, 07:57 ]
Napisał wrredusek
Niestety nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Próbowałem na milion sposobów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2007, 21:21   #7
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Domyślnie
Miałem to samo na połączeniu zbiornika z rurą pod spodem auta jest złaczka, tam miałem nieszczelność spowodowaną spuszczaniem ropy przez pracowników francuskiego komisu.
Jest tam także zawór zapobiegający powrotowi paliwa u mnie był on włozony odwrotnie własnie po spuszczaniu paliwa.Po naprawie miby jest ok ale nie mogę zatankować wiecej niż
45 l
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2007, 07:17   #8
rekdar
Postów: 7
Domyślnie
Napisał radzio_s
45 l
Dokładnie to samo !!! Od razu po wyjeździe z warsztatu pojechałem na stację paliw. Tankowanie odbyło się bez żadnych kłopotów... ufff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mogę narazie potwierdzić tych 45 l. Mam nadzieję, że będzie wchodzić tyle ile fabryka wymyśliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2011, 05:43   #9
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: Problem z zatankowaniem paliwa
Nie robię nowego tematu mam pytanie do posiadaczy TDCi w C-MAXach, Czy przy tankowaniu możecie załączyć ta blokadę przy pistolecie ?, Bo u mnie to tak słabo się leje że ok.20min/30min. do pełna (40l)
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 07:06   #10
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Domyślnie Odp: podczas wlewania paliwa do baku, pistolet odbija tak jakby zbiornik był pełen
U mnie działa wszystko OK, zalewam pod korek około 50 l.
Kiedyś miałem inny przypadek. Jakiś problem był z dystrybutorem (paliwo leciało wolno) więc nie zadziałała blokada. Na szczęście stałem przy dystrybutorze i wyłączyłem sam przy 56 l.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
