Stary 02-10-2019, 13:36   #1
PawcioV6
Zarejestrowany: 03-10-2018
Postów: 30
Domyślnie Coś tłucze/wali w silniku 2.0 TDCi
Witam mam taki problem że wali coś w silniku jak dodam lekko gazu może z 50 obr/min już nic nie stuka. Dodam że wyskakuje mi sprężynka i przy dodawaniu gazu/ruszając pusci lekkiego dymka czarnego. Silnik rusza się cały co przenosi się na karoserię pojazdu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] link do tego jak chodzi silnik bez różnicy czy ciepły/zimny
PawcioV6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 14:22   #2
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Domyślnie Odp: Coś tłucze/wali w silniku 2.0 TDCi
To chyba na rozrządzie, klawiaturze od zaworów. W/g tego co w moim pewnie wałek rozrządu na ssaniu przeskoczył i wyłamało ramkę co z góry mocuje wałki rozrządu, mocuje też pręty z dźwigniami zaworów. Poznasz po tym, ze luzy na klawiaturze będą i śruby pręta klawiatury nie trzymają. Wymieniłem tą ramkę, ale nie sprawdziłem rozrządu i ponownie..
Druga sprawa to lejący wtrysk , to próbą przelewową sprawdzisz .
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 14:45   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
To raczej wtrysk sie rozsypal, inaczej jak by dodal gazu to dzwiek by pozostawal
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 16:33   #4
PawcioV6
Postów: 30
Z tym, że leje wtrysk to wiem. Na komputrze sprawdzali mi przy dodawaniu gazu było na +. Napisałem to z tego powodu, aby ułatwić znalezienie przyczyny "stuku". Wałki są ok, bo zdejmowałem dekiel.
Stary 02-10-2019, 23:31   #5
logo
Imię: Zbyszek
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
W voyagerze 2,5 CRD tak łomocze jak wal korbowy pęknięty , ale najmocniej hałasuje z dołu silnika.
Stary 03-10-2019, 05:57   #6
PawcioV6
Postów: 30
I walenie jest ciągłe wraz z dodaniem gazu jak podejrzewam. Tutaj tylko na postoju podczas jazdy nic, ma moc, nie dymi podczas jazdy.
Stary 03-10-2019, 09:40   #7
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
To problem z osprzetem paska nie z silnikiem.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 14:47   #8
PawcioV6
Postów: 30
Napinacz czy coś innego?
Stary 03-10-2019, 20:52   #9
logo
Imię: Zbyszek
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Pasek wieloklinowy chyba nie powoduje takich drgań, rozrząd już może
Stary 03-10-2019, 21:31   #10
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A nie stuka przypadkiem od skrzyni? Może to dwunasta. Jakby ażur w głowicy pękł jak kolega wskazuje to kompresja by uciekła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
