21-08-2019, 12:13 | #5071 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
to nie jest wtyczka do mikrofonu, wtyczka do mikrofonu ma 2 piny, a ta ma miejsce na 3 piny z czego są podłączone dwa - to może być wtyczka do oświetlenia ambient (nastrojowego)
21-08-2019, 15:26 | #5072 |
Zarejestrowany: 02-04-2017
Postów: 24
Przyszły graty. Wrzuciłem manetkę z guzikiem voice. Wrzuciłem moduł 7s7t-19g488-ae. Radio 6000. Przeprowadziłem test z następującymi efektami: po wciśnięciu voice na manetce pojawia się voice na radiu ale nic poza tym. Brak damskiego głosu czy jakiegoś sygnału „beep”. IPhone znajduje Ford Audio, ale próba połączenia kończy się fiaskiem. Wywala na telefonie błąd jak na zdjęciu. Co może być problemem? Może brakujący mikrofon?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Problem z łączeniem się telefonu rozwiązałem. Sparowałem iPhone z radiem jednak nie słychać połączenia. Ostatnio edytowane przez Selak ; 21-08-2019 o 16:53 |
22-08-2019, 08:39 | #5073 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 165
Czasem też jest tak, że pomimo wielu kombinacji - nie działa i nie działa, słuchać ciszę a i mikrofon też jakby martwy..
Ale na wszystko jest w razie czego recepta Tutaj człek też miał problem (akurat w S-max'iku) - ale finalnie wszystko zaczęło śmigać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Komorowscy ; 22-08-2019 o 08:42 |
22-08-2019, 09:05 | #5074 |
Postów: 24
Dzisiaj przyszedł mikrofon. Chciałem go podłączyć, ale okazuje się, że przewody w podsufitowych wcale nie są od mikrofonu. Wrzuciłem zdjęcia.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poczytałem trochę ten temat i wciąż nie do końca rozumiem gdzie podłączyć przewód od mikrofonu jak mi się uda go położy. Gdzieś do tej wtyczki ze zdjęcia? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Będę wdzięczny za jakaś fotkę. I druga sprawa, jestem zupełnym amatorem i nie wiem jak się takie przewody podłącza do wtyczki. One są wciskane czy lutowane? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
22-08-2019, 10:00 | #5075 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 13-09-2018
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 8
wtyczka ma 3 pola ale tylko 2 wykorzystane -2 kabelki (cieniutkie, cieńsze niż we wtyczce BT). wszystko działało u mnie oprócz mojego głosu w zestawie głośnomówiącym. Kolega Mayak odpisał mi że to nie jest wtyk do mikrofonu. Poprowadziłem więc dwa kable z wtyczki modułu BT z pinów 3 i 4, a na drugim końcu tych kabli wpiąłem mikrofon i zadziałało! Wtyki do mikrofonu kupiłem w sklepie elektroniczno radiowym, jakiekolwiek oby były małe, muszą być żeńskie i męskie, tak żeby polutować i połączyć nowe kabelki z mikrofonem. Ja niestety dostałem mikrofon bez oryginalnej wtyczki dlatego tak łączyłem. Też mam radio 6000CD i innego nie potrzebuję, wczoraj zadziałało, W piątek będę zdejmował słupek i upychał kabelki tak jak w instrukcji ze strony nr 1 tego tematu od Zdzisław 22. |
22-08-2019, 10:11 | #5076 |
Postów: 24
Super dzięki za info. Mam wrażenie, że ja nie mam takiej kostki (niebieskiej) znalazłem tylko wtyczkę do modułu. Powinna być i kostka i wtyczka? Może muszę lepiej poszukać.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez Selak ; 22-08-2019 o 10:15 |
22-08-2019, 10:25 | #5077 | |
Imię: Radek
Postów: 8
28-08-2019, 13:53 | #5078 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: Galaxy Ghia
Postów: 19
Mam problem. Posiadam DVD NX i zestaw głośnomówiący. Nie słyszy mnie rozmówca i kobitka od komend głosowych. Co może być przyczyną i jak mogę sprawdzić czy taki mikrofon działa zanim wydam kasę na nowy. |
02-09-2019, 13:01 | #5079 |
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: cmax
witam wszystkich. chcialem zapytac o pewna rzecz. a mianowicie mam modul bluetooth typ RX-1C 7M5T-19G488-BC musze go wymienic bo jest uszkodzony. ( radio wlaczalo sie i wylaczalo caly czas. po odpieciu modulu problem zniknal) znalazlem modele 5M5T oraz 8M5T czy mozna je tez podlaczyc. mam tylko jedna wtyczke w module.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka |
02-09-2019, 13:13 | #5080 | |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
