Stary 18-08-2019, 22:56   #11
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Jakie lampy przednie?
Napisał Grzegorz 1975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli u mnie są lampy odbłyśnikowe na zwykłe żarówki to czy przy tych lampach jest doświetlanie zakrętów...
Nie!!! przynajmniej takich nie widziałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 08:46   #12
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Przy zwykłych lampach halogenowych nie ma doświetlenia zakrętów. Po drugie co do spryskiwaczy lamp to przy halogenowych też nie występują. Oczywiście można pewnie zobaczyć takie spryskiwacze przy takich lampach ale są to już przeróbki z reguły aut gdzie były wymieniane zderzaki a tez często są to same zaślepki udające spryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 12:04   #13
Grzegorz 1975
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-07-2019
Model: Kuga II
Postów: 63
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem dokładnie i u mnie są lampy zwykłe odbłyśnikowe na zwykłe żarówki i są spryskiwacze i działają.
Grzegorz 1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 12:40   #14
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 444
Ja też mam i też u mnie działają i założyłem oryginalne spryskiwacze, oryginalny wężyk ale fabrycznie u mnie nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fabrycznie posiadam xenony. Oczywiście to auto z USA wiec tam z reguły nie ma takiej opcji przy zamawianiu Escape z salonu.
Ostatnio edytowane przez danwit2 ; 21-08-2019 o 12:45
Stary 21-08-2019, 19:38   #15
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
... Po drugie co do spryskiwaczy lamp to przy halogenowych też nie występują...
No i tutaj jesteś w błędzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spryskiwacze występują w zwykłych lampach i wtedy są też podgrzewane dysze spryskiwaczy wycieraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wacman ; 21-08-2019 o 19:40
Stary 22-08-2019, 07:17   #16
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 444
Każdy jest omylnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Być może w Kugach tak jest. W Escape raczej tak nie ma choć teraz to też wątpię.
Stary 22-08-2019, 18:30   #17
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Każdy jest omylny...
i tak samo nie popełnia błędów ten co nic nie robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w Escape nie było spryskiwaczy, tak samo jak chyba grzanej przedniej szyby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
